probleme de démarage
Auteur Sujet: probleme de démarage  (Lu 1371 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • speedfight 2ac
Le 20 Novembre 2013 à 17:52
salut a tous, voila je possède un speedfight 2 air et je vient de monter un 70 dr avec carbu, pot, boite a clapet ect
donc je vous explique mon problème
aprer avoir monter tous Jai donner un cout de kick et le scooter a démarrer au quart de tour mais je les retaind et depuis impossible de le démarré donc jais vérifier si il i avait de l'allumage (ok) si l'essence arriver au cylindre (ok) et quand j'essaille de le démarré le scooter fait des retour d'air donc je ne peut pas le régler
Jai mit une culasse origine sur le 70 et je c pas si sa pourrait venir de sa
donc je c plus quoi faire
sa serait sympa de m'aider si vous aver quelque idée
Mercie d'avance
70 dr, carbu 17.5, boite a clapet top perf, vario stage 6, embrayage motorkit,
  • 16 Messages (Néophyte)
  • 50 tzr, booster,Dna
Le 20 Novembre 2013 à 18:11
change ta culasse pour voir ! ou sinon il y a de la compression dans le kick ?
  • speedfight 2ac
Le 20 Novembre 2013 à 18:33
oué je vais la changer, et oui il i a de la compression
Le 20 Novembre 2013 à 19:54
quand tu la remonter tu a pas mis de la merde dedans et sa la fait serrer ?
  • speedfight 2ac
Le 21 Novembre 2013 à 17:48
Non je pence pas, mais ski et bizarre c'est lors du premier démarrage je les fait tourner pendant 10 min et tout aller nickel appart qu'il était pas régler.
et si sa la fait serrer je serrait blaze psk il a même pas 1 kilomètre le cylindre
Le 21 Novembre 2013 à 19:35
oui faut voir cest bizard
  • speedfight 2ac
Le 22 Novembre 2013 à 17:47
oui
mais j'aimerait bien trouver quelqu'un qui pourrait m'aider psk il faut qui tourne se scoot
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 23 Novembre 2013 à 10:18
Je voit que tes là depuis 2009 et toujours pas une présentation faite ? Du-coup va te présenter ^^
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 23 Novembre 2013 à 11:56
tu m'as devancé collègue, j'allais l'écrire  :P
Le 23 Novembre 2013 à 12:04
lol j'était plus rapide :P
  • speedfight 2ac
Le 25 Novembre 2013 à 18:07
présentation faite  8)
Le 25 Novembre 2013 à 19:49
Nikel  p!! Bon pour en venir à ton sujet t'aurais pas une petite prise d'air qui traine ? Ta toucher à ta visse de richesse quand il à démarrer ?
  • speedfight 2ac
Le 25 Novembre 2013 à 20:15
ba je pence pas avoir de prise d'air mais d'où el pourrait venir ? et oui j'ai toucher a la vise de richesse
et come a force d'essailler de le démarrer sa le noit et l'essence fuit du carbu donc je sui passer d'un gicleur 90 a un 80 ou 82 bref je c'est pas d'où Vien se soucie
et toi tu en pence quoi de la culasse origine sur 70 ?
« Modifié: 25-11-2013 20:17:54 par guillaume87460 »
Le 25 Novembre 2013 à 20:45
Laisse ta culace du 70 si elle serait d'effectueuse ton liquide de refroidissement passerait dans le cylindre ^^ Ton carbu fui des trop pleins ? Après les brises d'air peuvent venir de tes joint moteur,clapets ect .. d'ailleur démonte tes clapets regarde le jours qu'il y a
  • speedfight 2ac
Le 27 Novembre 2013 à 18:20
Bâ pour la culace elle n'était pas fournie avec le cylindre et c'est un air forcé le refroidissement
pour le carbu j'ai pas fait gâfe dou il fuit mais sa fuit
et pour les prise d'air je pence pas que sa soit les joint moteur et je vais démonter a boite a clapet je vais essayer avec une autre
et je vous tiendrai au courant si c'est toujours pareil ou pas
je ne c'est pas quand psk je bosse et que Jai pas d'abrie avec la lumières pour bricoler le soir en rentrant
et comment voire que la boite a clapet et défectueuse ?
et les retour d'air en kickant viendrai de quoi ?
« Modifié: 27-11-2013 18:34:11 par guillaume87460 »
