Hello !
J'ai un problème assez gênant (j'ai honte de moi
), mais bon voila:
Avant j'avais un kit 50cc Fonte et je tapais du 80-90km/h.
J'ai malheureusement du le changer contre un 50cc alu.
Pour le rodage j'ai fait comme mon pro m'a dit:
- 1dl d'huile dans un plein d'essence et ne pas monter à plus de 7000-7500 tr/min.
- et selon des recherches sur le net: Rodage alu = 250km (même fait un peu plus)
Mais... Maintenant que le rodage est finit je fais du 70km/h et j'ai presque perdu 20km/h en montée...
Je soupçonne mon montage du kit. Le problème: il y a une cosse qui s'était coincée entre la culasse et le cylindre
Du coup la culasse était décalée de quelque mm...
Je ne sais pas donc si ça a pu influencer le rodage ou autre ?
Merci au futur réponse !
The Mic
