Problème : Gicleur trop petit > bougie noire !
Auteur Sujet: Problème : Gicleur trop petit > bougie noire !  (Lu 3091 fois)
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2 Pot Stage et Vario Stage6
Le 23 Octobre 2011 à 18:44
Salut a tous !
Ce post a étais déjà créer, mais la personne qui la faites ce n'est pas pour les même raison que moi. Et que je préfère avoir mon propre post ^^'
Donc j'ai ce probleme depuis que j'ai nettoyé mon carbu je crois , J'ai ma bougie qui est noire, et mon gicleur trop petit .. Car genre quand je tape une pointe, et que je vien a ralentir, j'accelere et je sens qui a trop d'air dans le moteur et pas asser d'essence.
J'aurais penser a réglé la vis de richesse, mais je dois vachement faire des tours pour que le ralentit tienne meme un petit peu ..
Donc j'aimerais avoir vos avis sur ce probleme.. Et Merci d'avance
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 23 Octobre 2011 à 19:29
C'est un gigleur de combien?quand la bougie est noir c'est que le gigleur est trop gros
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 23 Octobre 2011 à 19:46
70 avec baa un peu prépa, et je sais que quand c'est noir c'est trop gros, mais mon scoot a les simptome d'un gicleur trop petit
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 23 Octobre 2011 à 20:00
Attention la vis de richesse c'est pas celle du ralentie
Le 23 Octobre 2011 à 20:41
Je sais, mais + je la devisse, + le regime augmente, et si je visse trop la vis de ralenti le scoot va accelerer tout seul au boue d'un moment .. enfin je croi ^^
  • 208 Messages (Débutant)
Le 24 Octobre 2011 à 08:22
ci la visse de richesse est visser au max et sa reste trop pauvre c'est que le gicleur est trop petit
et ci la visse de richesse est dévisser moins de 1,5 tour en dessous du min et que c'est trop riche c'est que le gicleur est trop gros
et pour le réglage pour enrichir tourner la visse de richesse dans le sens d'une horloge
et dans le sans contraire pour appauvrir
ci tu change le gicleur et que ton scooter est toujours trop riche ou trop pauvre c'est possible que sa soit ta visse de richesse qui est pas bonne
« Modifié: 24-10-2011 08:29:47 par jeandu76570 »
Le 24 Octobre 2011 à 12:01
Ah ouai moi comme un c*n je la devisser au lieu de visser ! x) Je regarderai sa cet aprem si j'ai rien a faire ;)
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 24 Octobre 2011 à 12:42
tu as du mal en reprise en fait ?
regarde l aiguille et la vis de richesse :)
et si la bougie est noire , le gicleur est trop gros ;)
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
Le 24 Octobre 2011 à 12:50
Oui elle est noire, mais defois oui en reprise j'ai du mal .. je pense qu'il faudrai que j'augmente mon gicleur d'un poil plus gros .. Car defois j'ai des retour d'air dans le pot "Paaf!" quand je suis arrete et que j'accelere d'un coup
Et l'aiguille c'est bien le truc qui a au bou de l'accelerateur et quand quand j'accelere sa se leve et sa dessend? ^^
Car moi ce truc je peux pas le réglé : S J'ai etais voir sur internet comment faire et il dise de mettre un truc sur un autre cran .. et moi j'ai pas de sa : S
« Modifié: 24-10-2011 12:53:01 par Coelho12700 »
Le 24 Octobre 2011 à 12:54
si il te fait des retour c est peut etre un signe d'un souci du systeme d allumage
sinon a mon avis si il galere en reprise c est qu il broute
donc le gicleur est trop gros
tu as touché que au gicleur ?
Le 24 Octobre 2011 à 12:59
Non, a la vis de richesse et ralenti, mais mon allumage na pas de probleme ^^ Avant que je nettoi mon carbu sa me fesais pas sa ;)
Mais je pense que j'ai trop dévisser la vis de richesse, car aparament quand on la devisse sa apauvri, et quand on la vis sa enrichi ^^ C'est vrai sa?
Le 24 Octobre 2011 à 13:04
exact :)
visse la a fond et dévisse la d a peut pret 1 tour et demi
et tu affine selon le comportement moteur
Le 24 Octobre 2011 à 13:13
affine? Je devisse ou je visse?
Et le moteur dois ce comporter comment? ^^ Trop d'air? Ou des "Beeeuh" ? ou autre? ^^
