Problème Ludix broute
Auteur Sujet: Problème Ludix broute  (Lu 2609 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 20 Septembre 2015 à 20:05
Bonjours a tous,
J'ai un problème avec mon ludix trend, quand j'accélère a fond il broute beaucoup et n'avance pas ( 30 km/h ) .
J'ai un carbu 17.5 avec un gicleur de 68. J'ai d'abord cru que mon gicleur étais trop petit j'ai augment jusqu’à 82 mais a 82 il broute vraiment beaucoup avec de la fumée blanche et n'avance pas du tout. Le plus petit gicleur essayer est 62.
J'ai changer mon moteur il y a environs 2 mois.
J'ai nettoyé le carbu, changer mes clapets, décalaminer le pot d'échappement, tester un autre cdi, changer de bougie, nettoyé le filtre a essence rien ne change.
A votre avis de quoi cela pourrait-il venir ?
Merci de vos futurs réponse  !help
Ps : Je peux faire une vidéo si vous le souhaité
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 20 Septembre 2015 à 21:12
Salut tu a essayer de baisser le gicleur ?  Car 68 sur de l'origine ça me paraît beaucoup,
Sinon vérifie que tu n'a pas de prise d'air, surtout au niveau de la boîte à air  p!!
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Toujours fort sur les freins
  • Bw's kit 70cc malossi fonte, carbu 19 vilo qhr vario over range allumage artek embrayage over range.......
Le 21 Septembre 2015 à 05:29
Salut, as tu touchés tes réglage du carbu? Et tes galets tu les as changer?
viva Valentino
Le 21 Septembre 2015 à 07:09
Salut, j'ai oublier de vous précisiez que j'ai un kit 50 top perd fonte, j'ai essayer jusqu'au 62 et oui j'ai mis des galet de 6,5 ( 9g d'origine ). J'ai également toucher à la richesse.
Merci de vos réponses
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Septembre 2015 à 07:45
Salut, boîte à air d'origine ou cornet ?
Le 21 Septembre 2015 à 08:11
Salut, boîte à air d'origine.
  • 123 Messages (Débutant)
Le 21 Septembre 2015 à 08:18
Salut, quand tu enleve la baa ça change quelque chose ?
Le 21 Septembre 2015 à 08:20
Non sa change rien à part qu'il s'étouffe
Le 21 Septembre 2015 à 08:24
L'aiguille est sur quel cran ?
Le 21 Septembre 2015 à 08:27
J'ai essayé le 2eme,3 eme et 4eme cran rien y fait
Le 21 Septembre 2015 à 08:31
Peut être diminuer gicleur de ralenti ? Ta bougie suppose qu'elle est noir ?
Le 21 Septembre 2015 à 08:37
Au ralenti il tourne bien pourtant tu pense que gicleur de ralenti sa peut y jouer ? Oui elle et noir.
« Modifié: 21-09-2015 08:39:38 par titi18110 »
Le 21 Septembre 2015 à 08:40
Oui tu peux toujours essayer le gicleur de ralenti diffuse tout le temps. Si non une aiguille plus grosse. Si tu as tout essayé reste plus que ça
Le 21 Septembre 2015 à 08:41
J'essayerais sa se soir alors, l'allumage est pas en cause d'après toi ?
Le 21 Septembre 2015 à 08:45
C'est quoi comme allumage
