probleme mbk spirit pot d'echapement svp de l'aide c'est assez urgent merci
Auteur Sujet: probleme mbk spirit pot d'echapement svp de l'aide c'est assez urgent merci  (Lu 848 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • mbk booster spirit
Le 20 Octobre 2012 à 17:38
Bonjour tout le monde je ne suis pas un expert mai voila j'ai un spirit de 2006 dessus il y as un carbu del orto 17.5 avec un pot d'origine je voudrais savoir si c'est a cause de mon pot que je ne monte pas dans les montée a deux je depasse pas les 35/40 sur plat.  :-[
et aussi est-ce qu'il faudrait que je change de pot ?  8)
merci de vos réponse  ;)
« Modifié: 20-10-2012 18:08:17 par mika34000 »
:) !!p ;)
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 20 Octobre 2012 à 19:12
Salut il faut surtout bien régler la carburation , le scoot a combien de bornes ?
Le 21 Octobre 2012 à 20:34
salut il as 013406 borne et la carbu et trés dur a régler je les déjà régler plusieurs fois mais toujours ce problème dans les montée et trou d'aire quand j'acellaire a fond
je vais petetre achetés un pot yasuni z il marcherai mieux non avec ce carburateur ?
merci de m'avoir répondu  ;) p!!
:) !!p ;)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Dirt bike Loncin Pitbull 125cc
Le 21 Octobre 2012 à 20:53
Ton variateur est bridé? Règle ton carbu tu gagneras de la patate au démarrage  p!!
Le 21 Octobre 2012 à 21:09
non il est débrider
si je prend le pot yasuni z il marchera mieux en vitesse de pointe avec mon carbu et des galets de 5g ?  merci !  p!! :)
« Modifié: 21-10-2012 21:15:03 par mika34000 »
:) !!p ;)
Le 21 Octobre 2012 à 21:31
Peu de vitesse de pointe avec ce genre de pot, par contre au niveau des accélérations et des reprises à mi-régime il carbure!!  p!! Je te conseil le yasuni racing ou un bidot s2 c'est aussi performant. Par contre tu devrait régler ton gicleur, avec un 17,5 un gicleur 95 se serai parfait! Avec un  del orto si tu met un pot racing tu va améliorer tes perofrmances mais aussi améliorer la résistance de ton carbu donc fais bien attention à se que tu prends  :)
Le 21 Octobre 2012 à 21:38
merci  p!! je te tiendrez au courant dans la semaine de ce que je ferait
est c'est tu combien je prendrait avec le yasuni z et le carbu 17.5 sur mon spirit d'origine ?  ;) p!!
:) !!p ;)
Le 21 Octobre 2012 à 21:48
Tout dépend de ton rodage et puis comme je t'ai dit avec ce pot tu vas pas gagner énormément de vitesse de pointe, je dirais entre 10 et 15 pas plus  p!!
Le 21 Octobre 2012 à 21:51
ok merci encore  p!!  ;)
:) !!p ;)
Le 21 Octobre 2012 à 21:58
Franchement avec un 17.5 et un yazuni racing tu vas prendre plus de vitesse qu'avec le z (environ 5km/h) mais beaucoup plus de patate, c'est violent la différence!  :P
