Problème Montage Carburateur sur Booster 2000
Auteur Sujet: Problème Montage Carburateur sur Booster 2000  (Lu 1059 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2014 à 11:49
Bonjour ,
J'ai acheté un booster et je dois changer mon carbu .
J'ai , en Possession ce carburateur ( PHBN 16 - Dell Orto) :
Le seul problème , c'est que je ne sais pas brancher quoi sur quoi , car je suis un débutant en mécanique .
Il manque aussi sur le carbu la partit que j'ai entouré , esse grave ?
Je vous remercie de m'aider
  • 34 Messages (Néophyte)
  • booster rocket 2004
Le 01 Septembre 2014 à 12:26
 salut ,
 déjà pour les branchement tu a la plus grosse arriver qui est seul sur la droite quand on regarde face a l'arriver d'air c'est l'essence, ensuite a gauche il y en a trois, une petite et deux moyenne (les deux moyenne sont que sur les phbn et serve au liquide de refroidissement, sur t'on booster tu est a aire donc tu branche pas c'est deux la) mais tu branche la petite qui est l'huile et ensuite tu en a une dernière qui est derrière vers le branchement de l'admission, sa c'est la dépression qui monte a la pompe du réservoir, voila tout  p!!
ensuite pour la partie qui te manque, oui elle est importante et il t'en faut une car elle te sert a régler t'on câble d'accélérateur
 si tu a un doute montre moi plus de photo que je t'éclaircisse  ;)
« Modifié: 01-09-2014 12:28:03 par Sensi-85 »
kit 70 conti CHR
Vilo Motoforce racing
Carbu 24 sunworld racing
Pot yasuni C16
vario polini
embrayage stage 6 sport pro
Le 01 Septembre 2014 à 13:23
Merci beaucoups de ta réponse :)
J'ai bien compris , cependant il me manque quelque chose ( entouré en rouge )
Mais comme j'ai un carbu de 17.5 qui déconne et que j'ai un 16 qui doit marché , je  vais prendre tout sur le 17.5 ( enbout + chose qui sert a regler un cable d'accelérateur )
Voila , j'ai repris des photos , et dit moi si c'est bien ca ?
Merci encore !
Le 01 Septembre 2014 à 19:45
Voila , j'ai regardé , et j'ai trouvé ca bizzare , je voulais juste verifier :
Le tuyau orange , entouré d'un cercle rouge , est bien l'arrivé d'essence ?
L'autre , le tuyau noir , entouré d'un cercle noir , est bien la dépression ?
Merci
  • 160 Messages (Débutant)
  • amateur de 2 roues
  • spirit 95
Le 01 Septembre 2014 à 22:26
La dépression est la durite la plus fine
50 malossi fonte,  pipe alu doppler, carbu DO 19, BAA, rotor interne selectra malossi,  pot hebo
Le 02 Septembre 2014 à 09:11
D'accord , merci beaucoups !
C'est bien ce qui me semblé , le vendeur avait inversé le branchement des deux tuyaux x)
Car dans le jaune , l'essence circule mais pas dans le noir !
Merci encore !
