Problème réglage pot Stage6 Pro replica
Auteur Sujet: Problème réglage pot Stage6 Pro replica  (Lu 968 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 15 Mai 2013 à 23:02
Bonjour j'ai un nitro de 2011.
je viens d'acheter un pot Stage6 Pro replica mais je n'arrive pas a le réglé et je sais qu'il doit prendre ses tours pour se lancer mais rien ne fait.
Il démarre bien : 0>20 km/h après il broute jusqu'à 50 et il s"élance pour arriver a 80 km/h.
Je voudrais savoir d'ou vien le problème j'ai changer galet+ les ressorts et rien ne fait :/.
configuration :
Ressort de poussé Jaune Malossi
Ressort d'embrayage Vert Malossi
Galet 4.3G
carburateur 17.5 Dell'Ortho
Cylindre piston D'origine
variateur Malossi
Merci de me répondre c'est urgent c'est pour allez au travail quotidiennement.
Amicalement,Vinc.
  • 80 Messages (Novice)
  • mbk spirit bcb 12'' 2008
Le 16 Mai 2013 à 00:02
configuration :
Galet 4.3G
variateur Malossi
Amicalement,Vinc.
Tu a penser a regler ton carbut
Polini for ever
Le 16 Mai 2013 à 00:31
Oui je pensait au gicleur trop gros peut-être?
Edit pour double poste:
"carburation trop riche : le moteur va taper son 4 temps : fonctionner irrégulierement sans atteindre sans régime maxi...
 On dit aussi que le moteur "broute" en liaison avec le bruit produit : "dddrrreeeeeuuuuu..." et dans une grosse descente logicement il se "débloque" et tape son régime maxi..."
Exactement ce qu'il marrive  Demain je vois sa
« Modifié: 16-05-2013 10:59:23 par Sheitan-Nitro »
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 16 Mai 2013 à 10:58
Salut,
Bienvenue sur le forum.
Merci d'allez te présenter dans la section prévue a cette effet. Ceci et obligatoire.
Passe aussi lire le règlement du forum, ça se voit vite quand des membres ne sont pas allez le voir.
Le double poste et interdit aussi, attention la prochaine fois tu doit éditer ton message.
