probleme scooter qui cale...
Auteur Sujet: probleme scooter qui cale...  (Lu 3700 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 05 Août 2015 à 20:04
Salut a tous,
J'ai un problème avec mon scooter, il démarre bien, mais une fois chaud, il cale, même au ralenti si j'accelere , il deccelere jusqu'a caler comme si j'avais coupé le contact :\ une idée ?
Config: Piaggio Typhoon 2009
Pot Sito Plus
Kit 50cc Conti Fonte
Carbu PHVA 17,5 gicleur 68
  • 117 Messages (Débutant)
Le 06 Août 2015 à 10:09
Quel est l'indice thermique de la bougie?
Le 06 Août 2015 à 12:58
L'indice est de 2 (Chaud) a 13 (Froid)
« Modifié: 06-08-2015 13:11:13 par Alive_Max »
Le 06 Août 2015 à 14:01
il y a qu'un seul indice sur ta bougie il est noté dessus
Le 06 Août 2015 à 15:26
Ma bougie est une NGK BR8ES, indice thermique 8 ?
Le 06 Août 2015 à 22:08
essaie avec une bougie neuve de 9 c'est un air et il fait chaud l'été
  • 109 Messages (Débutant)
  • Aprilia sx 50
Le 06 Août 2015 à 22:24
J ai eu un probleme similaire moi c etait mon carbu qui etait degeulasse ducoup gros netoyage et puis nikel p!!
Le 07 Août 2015 à 01:03
Ok bah je vais essayer en 9 alors ! Jacouille j'ai déjà nettoyémon carbu trempé dans l'essence et séché a l'air sec
Le 20 Août 2015 à 12:48
Salut, excusez de pas répondre j'étais en vacances..
Apres plusieurs test, enfaite c'est une prise d'air (parce que les réglages sont impossibles a chaud, on ne peut pas régler le ralenti) donc j'ai changer joint d'embase, de culasse, de pot, et joint boite a clapet, mais il cale toujours une fois chaud, et ma bougie et marron donc réglage OK... Donc je sais plus d'ou sa pourrait venir .. Une idée ?
