Problème spirit au demarage et carburation !
Auteur Sujet: Problème spirit au demarage et carburation !  (Lu 964 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2013 à 19:06
Bonjour a tous j'ai un gros problème avec mon Spirit.
Quand je le démarre avec une bougie br9hs ou b10 neuve aucun soucis, il tien le ralenti, il roule pendant 10 15 minute et la bougie claque. J'essayer de le redémarrer il démarre mais quand j’accélère il n'avance pas, il brout et fait des bruit bizarre !!
J'ai un second soucis c'est niveau du carbu car quand je mes mon cornet le scoot brout et n'avance pas non plus.  reglage de la vis de richesse et bien a 1 tour 1/4 .  !help
(Ma configuration):
kit 70 athena alu
pot polini for race
carbu de 21 dell orto
big valve conti chr
variateur malossi
embrayage malossi
courroie stage 6
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 08 Novembre 2013 à 15:20
salut premierement si ta bougie claque tt le temps essaye avec une b8 ou b9 sans resistance c'est ptet elle qui tien pas et controle ton anti parasite et cable bobine
ensuite normal que tu broutte avec un cornet il faudrai augmenter ton gycleur mais je te conseil de garder ta boite origine
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
Le 11 Novembre 2013 à 19:04
Salut, merci Duc. Alors j'ai essayer une b9 elle sa marche très bien, je n'es pas rouler pendant 30 minute de suite mais sa marche !  p!!
Donc pour le cornet tu me dit que je devrait augmenter le gicleur, de combien de point ? (approximativement)
Le 12 Novembre 2013 à 08:35
bah ca je peux pas derterminer faudrai que tu fasse en fonction de la couleur de la bougie mais au moins 10 points je pense
apres je te conseille vivement de rester avec BAA preparé  p!!
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
