Salut !
J'ai un petit souci , J'ai installé un kit 50 top en fonte et ayant fait les 50 premier km a 40km/h (C'est soulant) J'ai voulu Tester un peu sa performance :p
j'ai donc tapé une petite pointe (Je sais que c'est pas bien
) ..Le problème et que au début jusque 30km/h Je vais ramé et puis des que je l'ai dépasser le scoot fait "beuh" deux fois , et la .. Une accélération incroyable ! avec une vitesse hallucinante j'ai réussi a atteindre les 90 km/h O_o' et encore j'ai pas poussé au max par peu de trop lui faire mal
Puis des que je re-décent dans le mi-régime si je décent pas a 30km/h le scoot dépasse pas les 50km/h.... Voila mon problème , Du coup j'ai pas d'accélération au démarrage pour tapé un bon wheeling
Ma config:
-Kit 50top perf (100km)
-Pot yasuni R débridée (100km)
-Vario malossi
-Galet 5gx3 + x3 plus léger que je connais pas le gramme..
-Embrayage malossi (100km)
-Ressort de poussé et ressort d’embrayage jaune malossi (100km)
-Carbu 17.5 dell' Gicleur 75 ou 85 je crois
-Courroie d'origine
Merci de vos réponce , Et désolé du romans
