Bonsoir
Tout d'abord je vous donne ma config
Scooter : Gilera runner SP 2006
Cylindres piston : type origine top perf fonte
Carburation : 17.5 dell orto avec Boite a air origine
Gicleur : 78 et Aiguille de boisseau au cran du milieu
Variateur et galet : origine et 6 galet de 5,2 g
Transmission et ressort : origine ressort de pousser rouge et des jaunes pour les machoir (petit ressort)
Allumage : origine
Vilebrequin : renforcer mais marque inconnu
Échappement : touring
Maintenant passons a mon problème svp
J'ai changer mon joint de culasse mais en remontant le pot une vise c'est cassez sur le cylindre , j'ai donc tout démonté pour tenter d’extraire cette vis mais nous avons été obliger de percer et tarauder sauf que malheureusement la mèche a percer trop loin je me retrouve donc avec un trou dans mon cylindre, du coup j'ai du liquide de refroidissement qui sé-goute par la vis du pot/cylindre quand je révise le tout. Et quand je kick, le scooter demare et cal.
Je voudrais donc savoir si il et possible et comment je peux procéder pour reboucher se trou ? Quelle matériaux doit je utiliser ?
Et si quelle qu'un la déjà fait , savoir si cela marche ?
Merci d'avance
