quel gicleur carbu 17.5
Auteur Sujet: quel gicleur carbu 17.5  (Lu 7021 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2014 à 18:12
Config:
Booster HM origine
Vario top perf
Carbu 17.5
Dessus ya un gicleur de 90 (mdr),je l'ai achetê
comme ça.
Merci de m'aider
edit: un gicleur de 72 serait pertinent ?
« Modifié: 06-08-2014 21:34:27 par Shayem »
  • 160 Messages (Débutant)
  • amateur de 2 roues
  • spirit 95
Le 06 Août 2014 à 21:37
Salut j'ai la même configuration surtout haut moteur origine,
Moi j'ai un 17,5 dessus y un 75 et je suis marron foncé, un peu trop riche donc entre 70 75,  fais les test,  règle bien ton carbu
50 malossi fonte,  pipe alu doppler, carbu DO 19, BAA, rotor interne selectra malossi,  pot hebo
  • 92 Messages (Novice)
  • mordu du 2 roue
  • MBK NITRO 2006
Le 08 Août 2014 à 11:19
alors moi aussi je suis en haut moteur d'origine avec un carburateur 17,5 Dell'orto je suis en gicleur de 75
tu es sur un pot détente ou celui d'origine ?
essaie déjà le gicleur 72 vis de richesse 1 tour 1/2 ( et laisse la bride d'air sur ta boîte à air ) sinon il va brouter si tu l’enlève
Le 08 Août 2014 à 20:26
Merci Kevin et Airwolf pour vos réponses.
Le diamètre du gicleur,c'est bien du 5 ?
Airwolf je ne vois pas de quelle bride tu parles, j'ai juste le filtre et la mousse a l'intérieur
  • mordu du 2 roue
  • MBK NITRO 2006
Le 08 Août 2014 à 20:51
c quoi ton scooter
nitro ? booster ?
Le 08 Août 2014 à 20:57
c'est un booster.
ah oui pour le pot je t'avais pas répondu désolé.
Pour le moment c'est un pot conti chr v2 mais je vais mettre un type origine.
  • mordu du 2 roue
  • MBK NITRO 2006
Le 08 Août 2014 à 21:04
donc tu à pas de bride d'air sur ta boîte à air
pour le pot type d'origine prend un sito :)
Le 08 Août 2014 à 22:05
pour le diamètre c'est du 5mm ou du 6mm ?
J'ai beau chercher je trouve rien de concret.
  • mordu du 2 roue
  • MBK NITRO 2006
Le 08 Août 2014 à 22:19
le diamètre 5 c pour les carburateur 19 21 24
le diamètre 6 c pour les carburateur 12 14 16 17,5
Le 08 Août 2014 à 22:26
ok merci beaucoup  p!!
  • mordu du 2 roue
  • MBK NITRO 2006
Le 08 Août 2014 à 22:29
derien  p!!
chez les pros c rare de trouver les gicleur de diamètre 5 pour les carburateur 19 21 24
