reglage carburateur booster spirit
Auteur Sujet: reglage carburateur booster spirit  (Lu 2375 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 03 Août 2015 à 13:18
Bonjour, suite à une restauration d'un booster spirit (changement cylindre piston/embrayage/variateur/pipe carburateur...)
Je voudrais règler mon carburateur, et suivant les forums il y a contradiction... Quel est la visse de ralenti et la visse de richesse (photo ci-joint) j'ai énormément de mal à le régler, si au moins je confond pas les deux sa serait un bon debut!
Merci à vous
  • 117 Messages (Débutant)
Le 03 Août 2015 à 16:56
normalement la vis de richesse est la grosse plate a droite et le ralenti la petite au millieu
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 03 Août 2015 à 19:53
yes, j'opte pr la meme chose vis de ralenti a gauche et richesse droite.
 par contre je voi que ta pas le cache en plastique du cylindre, si tu la mets le ce cache il permet que l'air circule bien a la sirface du cylindre pour quil refroidiss bien voila voila  petit detail que je voi
Ma configue :
-pipe alu
-carbu 17.5 avec cornet
-gicleur 90
-pot yazuni Z
-carenzi 50cc fonte
-pack vario polini speed
  • 160 Messages (Débutant)
  • amateur de 2 roues
  • spirit 95
Le 05 Août 2015 à 00:38
Vis dair côté cornet ( enleve le c de la )
Vis ralenti cote pipe
Oui remet tes cache moteur, avec l elisse sur la cloche d'allumage sinn tu vera par toi même...
« Modifié: 05-08-2015 00:40:47 par kevin54 »
50 malossi fonte,  pipe alu doppler, carbu DO 19, BAA, rotor interne selectra malossi,  pot hebo
