reglage difficile pot bidalot s2r
Auteur Sujet: reglage difficile pot bidalot s2r  (Lu 675 fois)
  • 84 Messages (Novice)
  • ovetto 2t 2005
Le 06 Avril 2013 à 20:05
Salut a tous j'ai un ovetto, kit dr 50cc carbu 17.5 gicleur 82 galet 4.5 et ressort de poussé blanc mon problème est que j'ai du male a régler mon scoot, je vous explique quand je met les gaz le scoot par doucement et au bous de quelque mettre il accélère bien comme il faut d'un coup ( non pas des le début) et puis en pointe si je lâche l'accélérateur et que je remet un coup de gaz il fait un trou ou quand je m'arête après un pointe il a du male a partir pendant 2 3 sec puits il repart normalement. Quelqu'un aurait une idée pourquoi j'ai des trou et qu'il met du temps a bien ce lancer. Merci d'avance pour vos réponse  p!!
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 07 Avril 2013 à 22:02
Salut , pour le démarrage rien de bien compliqué il faut que tu mettes des ressorts de garnitures d'embrayage malossi jaune  ( les 3 petits ).
Pour le trou a la réaccélération il te faut un gicleur un poil plus gros  2 a 4 points  :)
  • ovetto 2t 2005
Le 07 Avril 2013 à 23:32
ok Merci pour ta réponse  p!!
