Reglage pot sito
Auteur Sujet: Reglage pot sito  (Lu 1724 fois)
  • 78 Messages (Novice)
  • Un 2 temp c'est fait pour tirer dedans
Le 24 Juillet 2015 à 23:44
Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un pouvais m'aider , alors voila jai un ovetto 2 temp 2001 , sur le scooter , il y a un pot sito , un vario multivar , les 3 petits ressort de l'embrayge  sont rouge c'est des malossi ,le mek du garage ma dit qu'ils était pareil que les jaune malossi c'est la meme souplesse que les jaune , et le gros ressort de pousser est blanc , le gicleur 90 , et les galets 6g et 5g, sur le plat je fai 60km merci de me repondre vite je n'avanse pas     >:(
« Modifié: 25-07-2015 00:07:04 par Dylanmth »
  • 117 Messages (Débutant)
Le 29 Juillet 2015 à 21:16
bonjour le gicleur principal de 90 sur cette config est tros gros il doit etre d'environ 5 a 7 point plus gros que celui d'origine
Le 02 Août 2015 à 17:56
Et je doi mettre combien comme taille de gicleur
Le 02 Août 2015 à 18:32
je connais pas taille du gicleur d'origine d'un ovetto mais sa m'etonerai que sa soit 80 ou 85
j'ai regarder un peut entre temps avec les mbk c'est aparamentre entre 70 et 75 suivant les scooters donc met un 80
« Modifié: 02-08-2015 18:40:18 par sébastien.w »
Le 02 Août 2015 à 18:52
Je baisse de10 point c'est beaucoup non ?
Le 02 Août 2015 à 19:06
a mon avis le mec du garage la trop augmente aussi si tu veux tu peux mettre 82
« Modifié: 02-08-2015 19:10:24 par sébastien.w »
Le 02 Août 2015 à 19:44
Je vais essayer je te tiendrais au courant merci p!!
