reglages vis carbu d origine
Auteur Sujet: reglages vis carbu d origine  (Lu 2935 fois)
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • Vive le booster 110 km/h
  • booster next generation
Le 04 Septembre 2013 à 21:23
Bonjour a tous
voila mon problème:
J aimerai savoir c est quelle vis pour régler l arriver d essence de mon carbu d origine sur mon booster next génération
je recherche des photos avec explications
merci de votre aide
Booster next de 2000 tout d origine
  • 2364 Messages (Expert)
Le 04 Septembre 2013 à 21:27
Fait une photo de ton carbu ,comme sa ,on purra savoir sa marque .Dans touts les cas ,tu a soit une visse d'air soit une visse de richesse.
banni pour foutage de gueul* !
Le 04 Septembre 2013 à 21:31
je sais que y en as une avec un ressort et pas l autre
et j hesite entre les deux car je veux que la vis qui regle l arrivee d essence
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 04 Septembre 2013 à 21:49
vis avec ressort ralenti l'autre près de la cuve richesse !
Le 05 Septembre 2013 à 19:19
Pour l instant il demarre mais des que j accelere a fond il s arrete
est ce que sa vient du fait que je fait mes essai sans ma boite a air ?
merci de votre aide
Le 05 Septembre 2013 à 19:35
Bah oui  /ta ,j'ai encore jamais vu quelqu'un faire son réglage carbu sans boite a air . /au
Le 05 Septembre 2013 à 19:42
mais comment faire alors il faut que je la mette et que je l enlève a chaque fois ?
et de combien de tours il faut desserrer chaque vis pour avoir un équilibre air essence ?
merci
Le 05 Septembre 2013 à 20:05
Le réglage est pas prédéfinit ,c'est a toi de trouver le réglage ou ton scoot fonctionne le mieux .Premièrement ,un gicleur de taille adaptée ,2 ,cran de l'aiguille au milieux ,3 (niveau de cuve si réglable ) et dernièrement ,tu joue sur les visses de réglage ,le scoot ne doit pas s'engorgé ,et ton moteur doit accéléré dès que tu bouge ta poignée .En gros ,il ne doit pas y avoir de trou a l'accélération . p!!
Le 05 Septembre 2013 à 20:10
j ai lu qu il fallait que je serre ma vis de richesse a fond puis que je la desserre de 2 tours et demi
mais pour la vis de ralenti je la règle comment ?
merci
Le 05 Septembre 2013 à 20:21
Le ralentit ,tu sert la visse de façon a augmenter le régime moteur ,et tu redévisse pour avoir un régime stable .A l'oreille en gros . p!!
Le 05 Septembre 2013 à 20:24
ok
mais je trouve qu il fume beaucoup au ralenti
sa peut venir d un ralenti trop rapide ?
merci
Le 05 Septembre 2013 à 20:49
Non ,sa veut dire que ton réglage est trop riche en essence .
Le 05 Septembre 2013 à 20:55
donc il faut que je serre ma vis de richesse ?
merci de votre aide
Le 05 Septembre 2013 à 21:01
Tout dépend de ton carbu ,fait une photo ,au moins on saura si c'est une visse d'air ou une visse de richesse .
Le 05 Septembre 2013 à 21:04
c est pas dur y as juste une vis avec un ressort et l autre n as pas de ressort
