Urgent .Joints spy nitro qui fuit .
Auteur Sujet: Urgent .Joints spy nitro qui fuit .  (Lu 1910 fois)
  • 96 Messages (Novice)
Le 06 Août 2015 à 12:33
Salut a tous , alor voilà jai mon joint spy qui fuit côté variateur sur mon nitro .
Je voudrais savoir si c'est compliqué a mettre un nouveau et si il peut y avoir des complications ( qu'il ressorte ou qu'il semboite mal ou que le Scoot beugue après ).
Merci de vos réponse.
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
BAC stage 6 vforce 3
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Allumage origine caler
Vario malossi
Courroie et embrayage origine.
Transmission primaire malossi
Carter de transmission top perf
  • 117 Messages (Débutant)
Le 06 Août 2015 à 14:05
c'est dangereux tu peux facilement casser un moteur comme ça vu qu'il y a plus l'étancheité et il faut ouvrire le bas moteur pour le changer donc il faut s'y connaitre pour le faire et avoire l'outillage pour
Le 06 Août 2015 à 18:23
D'accord merci
Apparemment pas besoin d'ouvrir le moteur juste pour le spy.
D'autres avis svp ?
Merci.
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Toujours fort sur les freins
  • Bw's kit 70cc malossi fonte, carbu 19 vilo qhr vario over range allumage artek embrayage over range.......
Le 06 Août 2015 à 20:14
Non tu n'as pas besoin de l'ouvrir ton bas moteur déjà pratiqué mais si tu le démonte pas il va falloir que tu ailles doucement  8) 8)
viva Valentino
Le 06 Août 2015 à 23:34
D'accord merci , ya pas une technique as peut près pour bien le faire ?
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 07 Août 2015 à 00:31
Tu sort l'ancien comme tu peu avec une pince et un tournevis et le nouveau tu l'insert avec un tube en plastique et un marteau
Le 07 Août 2015 à 16:57
Exactement jiben, mais fait bien attention que ton tube en plastique n'est d'arête vive
viva Valentino
Le 07 Août 2015 à 23:09
D'accord . merci jiben , je vais men occuper demain je pence.
Micha je n'est pas compris la fin de ton message.
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 08 Août 2015 à 15:07
Fait attention que ton tube en plastique ne t'abime pas le nouveau joint spi :o
viva Valentino
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2015 à 13:40
Salut, ton joint spy coté Vario fuit mais sa te créer des problèmes quand tu roules ?
Le 23 Août 2015 à 09:02
Salut , desolé du retard trop de travail.
Alor je men suis toujours pas occupé , de plus jai pas trouver de tube qui irais bien pour enfoncer le spy . je souhaite avoir bien les outils afin de le changer 1 fois bien fait.
Bha enfaite sa as pas créé vraiment de problème , juste il redescend 2,3 second moin vite a son regime normal quand j'accelere .
Mai le souci c'est que sa risque d'en créé des problèmes si je doit fair 40 ou 50 km non ?
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 26 Août 2015 à 22:58
Salut a tous .
Jai changer le joint spy , par contre il ce decale quand je roule , comment faire pour qu'il se mette bien et qu'il reste a ça place ?
Merci.
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
