Adapter un pot Kenji
Auteur Sujet: Adapter un pot Kenji  (Lu 1240 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 11 Mars 2013 à 18:18
Salut à tous !
Alors voila, je souhaite mettre un pot kenji à pompe sur mon AV42 motobécane moteur AV7. Pour ce qui est de l'adaptation sur ce moteur, vous pouvez me confirmer que ça passe sur ce type de machine ? :)
Mais mon souci principal est que vu que ce pot est beaucoup plus gros que celui d'origine et qu'il ressort du côté gauche, il faut enlever les pédales et donc et adapter un système de kick. Mais je ne vois pas comment faire... :/
Quelqu'un saurait comment faire ?
Merci d'avance ! :D
Jules
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 11 Mars 2013 à 18:26
alors je vais répondre a ta question
d'abord oui un kenji s'adpate , mais le problème c'est que tu possède une mob de collection  p!! , donc mettre un pot kanji sur cette petite mobylette de collection casserai la belle ligne
ensuite un autre problème tu ne pourra pas adapter de kick sur ce genre de machine , si tu enlèce les pèdale tu ne pourra plus démarrer ,donc encore une fois inutile de faire ce changement
est pour finir le plus important , tu ne gagnera rien a monter un pot sur cette av42 , car tout simplement , les pot sont destinée plus au av10 montée sur les mbk51 , tu ne gagnera rien car ton moteur est aussi fixe
tout ce que tu va gagné c'est du bruit , faire perdre de la valeur a cette titine  :-[ et surtout le risque de te prendre une amende
je te conseil plutôt de garder ton av42 en collection et d'acheter une petite 51 ou une 103 si tu veux avoir une mobylette avec de bonne performance  ;)
donc pour faire simple aucun intérêt a monter ce pot sur cette mob
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
Le 11 Mars 2013 à 18:33
Merci pour ta réponse :)
Je sais bien que le look du pot dénaturera la belle... mais en ce qui concerne les performances qu'il peut apporter, sur cette page : http://www.mobcustom.com/2589-5-test-5-pot-kenji-a-pompe
ils disent : "Performances apportées sur AV7 origine: ~5km/h, Accélération importante"...
Je ne sais plus quoi penser ! :P
  • 103 rcx-xrace
Le 11 Mars 2013 à 18:53
oui mais sur les av7 a variateur , toi tu n'a pas de variateur ,juste un embrayage ,donc je te le déconseille  :(
Le 11 Mars 2013 à 18:57
Bon, merci pour tes conseils :)
Même si je ne te cache pas que j'aurais bien aimé améliorer un poil les performance de la bête !
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 11 Mars 2013 à 20:27
Le mieux pour toi serai de monter un moteur av10 avec un vario la modif serai  pas trop dur et tu gagnerai partout
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 103 rcx-xrace
Le 11 Mars 2013 à 20:32
pas trop dur je suis pas d'accord  p! , pas de silent bloc est pas de fixation prévue pour monter un moteur flottant  :o
Le 11 Mars 2013 à 21:00
Bonne idée Mbkeur mais pour mon niveau en mécanique (j'ai les bases mais ne maîtrise pas tous...) j'ai peur que ce soit trop compliqué... et trop coûteux. Le pot que je voulait monter me revenait pour une trentaine d'€.
Mais merci quand même ;)
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 12 Mars 2013 à 00:44
tu peut le monter . tu auras un leger gain de vitesse et surtout de peche si tu revoie les reglages du carbu ou monte un carbu legerement plus gros .
mais si tu a un moteur fixe sa serais peut rentable de monter un pot a pompe  ::)
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 12 Mars 2013 à 12:28
Non je pense que je ne vais pas monter de pot ni de AV10. Mais je vais refaire le moteur à neuf avec un amis qui s'y connais bien et il me fera quelques petites modifs mais rien de gros ;)
