Boite a clapet sur carter 51 mbk polini?
Auteur Sujet: Boite a clapet sur carter 51 mbk polini?  (Lu 1871 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 06 Mai 2016 à 20:24
Salut a tous
je viens d acheter des carter moteur polini pour 51 mbk
il est fourni avec les clapets et une pipe.
2 questions "bete" :
il faut ajouter un boite a clapet?
la pipe fournie me semble plutôt légère, il faut pas qu elle soit plus coudée?
https://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/carters/carter-moteur-polini-mbk-51-moteur-av10-complet.html?gclid=CIjdlbiJxswCFUI_GwodU1INtA
merci
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • 103
Le 06 Mai 2016 à 21:04
Pas besoin de boite à clapets elle est fourni apparemment.
config: pwk popol 28 , carter malossi haut moteur doppler en rodage pompe eau elec ,  vilo bidalot , variotop,mvt dd, pot ninja g2 morillon transmi 9x73
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2016 à 21:34
Citation de: LaBécanerie
Le Carter Moteur Polini se compose de :
    Carter moteur Polini.
    Boîte à clapets Polini.
    Pipe d'admission Polini diamètre 15mm.
    Pipe d'admission Polini diamètre 19mm.
    Roulements compétition Polini.
    Goujons de cylindre Polini.
    Kit visserie d'admission Polini.
    Pochette de joints carter Polini.
    Joints spy Polini.
 Remarques :
    La visserie de carter n'est pas fournie
Elle est même présente sur la photo.
Par contre il ne fournisse pas les vis :o.
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 06 Mai 2016 à 22:54
Je vais encore faire ma mauvaise tête, mais il y a confusion, et même sévère confusion !  ::)
Une "boîte à clapets" est une pièce dans laquelle vient se loger la "lanterne à clapets"...
La lanterne est la pièce généralement en forme de V sur laquelle les clapets sont vissés ou rivetés.
Donc, pour ce bas moteur en question, pas besoin de rajouter une boîte à clapets puisqu'elle fait partie intégrante des carters, comme sur tous les moteurs AV10.
Ils ont par conséquent totalement tort de parler de boîte dans leur descriptif, ils auraient dû dire : lanterne !  >:(
Et effectivement cette lanterne fait partie du lot de pièces, il suffit de faire défiler les photos du descriptif.  ;)
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 07 Mai 2016 à 11:32
merci de l explication
la pipe de devrait pas etre coudée?
Le 07 Mai 2016 à 11:50
C'est sur les 51 quelles sont coudées MAIS il doit il y avoir moyen d'adapter une pipe de MINARELLI AM6 qui existe en orientable. Si tu les achètes mesures l’entraxe (AM6 : 60x35 et DERBI 60x40).
Edit : on parle d'une 51 j'avais pas fais attention p!4. Du coup pour mettre une pipe coudée je sais pas trop...
« Modifié: 07-05-2016 21:47:58 par Striki »
Le 07 Mai 2016 à 20:22
la pipe fournie donc avec le kit n ira pas???
Le 07 Mai 2016 à 21:45
Si le tout est fait pour se monter ensemble ;).
Par contre si jamais tu veux monter une coudée vu que ce sont des POLINI je sais pas si tu trouveras des pipes coudées adaptables.
« Modifié: 07-05-2016 21:49:08 par Striki »
Le 08 Mai 2016 à 11:51
au pire je me lance a en faire une.
cela me semble "simple" a faire
Le 08 Mai 2016 à 14:45
Si la pipe fourni est droite c'est que ça monte (du moins en rigide, en souple ça rallonge l'admission il y aura peut-être moins de place).
  • Beaucoup !
Le 08 Mai 2016 à 18:13
Ça "semble" simple... Mais ça semble seulement !  ::)
À moins que tu ne disposes de matériel d'usinage, soudure et aussi de matière première en plus du savoir faire.
Le 08 Mai 2016 à 21:56
oui je compte faire un montage souple.
La longueur de la pipe polini me semble courte pour le montage du manchon.
Je pense donc en faire une coudée a moins que cela passe, mais en carbu de 21 j ai un peu peur niveau place.
Le 08 Mai 2016 à 22:07
Le plus simple à mon avis est de faire fraiser une platine d'adaptation pour pouvoir monter une pipe coudé de mécaboite par exemple ;).
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 23 Mai 2016 à 19:37
..ou bien ruser!
je viens de retrouver une photo d'un montage envisageable sans trop de matos:
(j'ignore de qui est la photo, je l'avais gardée sur un coin de disque dur pour un futur projet)
La pipe polini est "rabotée", puis percée de 4 trous pour y fixer la nouvelle.
Le 24 Mai 2016 à 19:09
pas bete du tout
merci
