carbu 15 sha
Auteur Sujet: carbu 15 sha  (Lu 2084 fois)
  • 927 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 22 Janvier 2012 à 20:17
Bonjour alors voilà j'ai une 103 vogue avec un pot gianneli, un kit 50 airsal, et un carbu 17.5 mais celui ci fuit. Est ce que un carbu 15 irais pour ma configue et est ce que c'est dur a régler comme carbu.
Merci pour votre futur aide :)
  • 200 Messages (Débutant)
Le 22 Janvier 2012 à 20:25
Si le airsal est stock ça irai mais c'est mieu de privilégier un phbg
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 22 Janvier 2012 à 20:36
Est stock ? Car en plus avec le 17.5 je buguer je ne pouvais pas accélérer a fond car sa s'ettoufer
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 22 Janvier 2012 à 21:06
T'avais régler ton carburateur au moins ?
Le 15 SHA suffira amplement pour ta configuration ;)
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 22 Janvier 2012 à 21:15
Bha oui mais il etait tout a abîmer donc si le 15 fait c'est nickel j'ai juste a acheter une pipe d'admission de 15 ;)et ce n'est pas trop dur a régler un 15 ?
celle la fera l'affaire ? http://www.rcv-team.com/pipe-admission-cyclo-alu-103-sp-mvl-diam-15-pipe-admission-cyclo-mob-cyclo-mob-107381-69-10-24.z.fr.htm
« Modifié: 22-01-2012 21:19:45 par droopy43 »
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 22 Janvier 2012 à 21:38
la pipe c'est bon , le 15 sha y'a rien de plus simple a régler  p!!
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 23 Janvier 2012 à 07:44
Bon bha nickel je vous remercie beaucoup et je vais comender ça :) et +1 a tout les 3
mais parcontre ce n'est pas un dell orto :/ c'est un arbeo et a ce que j'ai lu c'est dur a régler il me semble
« Modifié: 23-01-2012 18:22:23 par droopy43 »
Le 23 Janvier 2012 à 21:03
a ta place je mettrais un vrai dell'orto  p!!
Le 23 Janvier 2012 à 21:11
Oui, niveau qualité de finition, des matériaux, mieux vaut un bon Dell'Orto.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 23 Janvier 2012 à 21:28
J'ai déjà eu des arbeos.
Ils sont identiques aux sha, avec en plus une petite vis pour le réglage de la richesse, ce qui permet d'affiner un peu le réglage.
Certains disent qu'ils sont plus fragiles, qu'ils cassent plus facilement au niveau de la pipe en général. Perso, je n'ai pas eu le problème donc je ne pourrais pas le confirmer, j'ai vu ça sur un autre topic il y a quelques temps sur le forum
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 23 Janvier 2012 à 21:34
Tu me fait hesiter du coup car j'en ai un chez moi mais je n'est pas la pipe donc je sais pas si j'achette pipe et carbu ou que pipe
Le 23 Janvier 2012 à 21:39
Je me base aussi sur ce que dit le net. J'ai souvent entendu dire que niveau durabilité, il était vraiment pas top.
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 23 Janvier 2012 à 21:45
moi à ta place, j'acheterai que la pipe.
t'as deja le carbu, pourquoi en prendre un autre? C'est du verre, sa pete pas comme sa un carbu  ;)
coté reglage, avec la visse de richesse, tu peux les pofiné un peu mieu.
Je prendrai également la pipe sur ebay, pour eviter les 9 euro de port  ;)
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 23 Janvier 2012 à 21:54
Ok bon bha je vais prendre que la pipe du cou et quand il sera casser bha je changerais mais j'ai 25 euro gratuit sur ce site il faut que j'en profite ;)
Et tant que j'y suis est ce qu'un phare rectangle ferait bien sur ma mob ? :)
« Modifié: 23-01-2012 21:59:21 par droopy43 »
