carbu 15 sha.. et pot
Auteur Sujet: carbu 15 sha.. et pot  (Lu 1014 fois)
  • 50 Messages (Novice)
  • vive les mobs ! <3
  • Derbi drd édition illimited en moteur am6 50 top perf 103 sp 103 vogue, encore une autre 103 vogue et 103 fox
Le 16 Janvier 2013 à 21:21
J'ai un carbu de 15 sha
puis-je le monter sur ma pipe de 12 ?
J'ai un pot leovince (pot long passage bas.)
Sa marche ti bien ? On ma dit que c'etait de la merde, c'est vrai ?? :/
J'ai entendu parlai du pot kenji, il m'interesse mais je le trouve plus en vente :'( :(
Ou le trouver ?
Mon carbu et un pot que m'apporterait il ? Des ameliration en pointe ?
Puis je mettre un collant a la place du filtre a aire ??
Merci de votre aide. :)
Ride, stunt, run <3 !!
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 16 Janvier 2013 à 23:26
Salut.
Toutes tes questions reviennent souvent sur le forum. Recherche.
Un 15 sur une pipe de 12, c'est faisable pour la depanne mais inutile niveau perfs.
Le leovince speed est mieux que de l'origine, mais sa forme limitte les perfs. Donc ce n'et pas le meilleurs.
Le kenji tu le trouvera d'occaz. Le bon coin par exemple.
Carbu+pot, tu va gagner un peu en tout.
Mais les perfs dependent du reglage vario (pas besoin de le regler avec un kenji) de la transmission et des reglages carbus.
Un collant a la place du filtre a air, c'est faisable mais bruillant. Encoreune fois, les reglages carbu vont avec la modif.
  • 87 Messages (Novice)
  • ICI pour causer meca surtout mob,vive la mob lol
  • 103MVL 2000 ORIGINE avec des modif peut etre pour bientot
Le 17 Janvier 2013 à 19:20
oui tu gageneras c sur mais c'est mieux avec pipe de 15 et  LES clapets qui vont avec mais tu verras déjà une difference ais si tu es 12  carbu,augmente ton gicleur par sécurité .
j'ai 1 avertissement
Le 17 Janvier 2013 à 20:21
Ok merci a vous :) le gicleur c'est bien l'espece de vis ? ^^ la ou y'as un troue pour l'essence ? ^^
Au pire je peux mettre mon gicleur du carbu de 15 sur mon carbu de 12 ?
Le 17 Janvier 2013 à 20:26
Oui, le gicleur est bien la sorte de vis située dans la cuve du carbu.
Et non, ton gicleur du sha ne vas pas sur le carbu d'origine.
Le 17 Janvier 2013 à 20:38
D'accord merci
sa s'achete un gicleur ? Sa vaux combien ?
Et un gicleur de combien je doit mettre sur le 12?
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 18 Janvier 2013 à 22:55
Ca se règle ! Il y a des tutos partout, un peu de recherche ;)
Un gicleur, ça vaut entre 50 centimes et 2€ ::) ça dépend du gicleur, de la marque du carbu etc...
Attention aussi au carbu de 15 sur pipe de 12, ça risque de pas se serrer correctement ;)
Le 19 Janvier 2013 à 20:03
Sa se sert pas du tout :( je suis obliger de mettre une pipe de 15 pour mettre le carbu de 15 :( et j'en trouve nul part :(
Le 19 Janvier 2013 à 20:29
pipe de spx/rcx coudée.
on en parle à chaque fois sur le forum...
fais des recherches. le prix du gicleur, tu avais juste a aller regarder sur les grands sites de vente.
