Salut a tous alor enfaite hier j'ai démonter ma cuve pour voir mon gicleur j'ai tout démonter et tout remonter an remettant bien le flotteur le joint de cuve le join entre la pipe et le carbu etc.. et aujourdhui j'ouvre mon arriver d'essence et en 5 min sa me fait un flaque de 30cm sur 30 cm a peu près (sur du béton)
et les goutte vienne du haut du carbu (de la ou il y a la durite d'arriver d'essence sachante que hier j'ai bien tirer sur le carbu pour enlever la cuve
donc si sa vous est déja arriver ou si vous aver des idée d'ou sa provien
a tous.
