Auteur Sujet: Carburant optimal  (Lu 1818 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 19 Novembre 2017 à 22:24
Salut à tous, petite question concernant le melange que vous utilisez. Sans plomb 95 E 10 ou pas? 2 3 ou 4% d huile? J ai entendu aussi parler d additif pour les vieilles mobs. Faut il en.mettre d après vous?
A plus
  • 170 Messages (Débutant)
  • Motobécane M7 (1977)
Le 20 Novembre 2017 à 16:12
Hello,
Surtout pas de SP95E10 !!
C'est un carburant qui a tendance à manger les joints moteurs et avec l'éthanol, le rapport calorifique n'est pas bon pour nos petits moteurs 2 temps (il me semble que ça chauffe plus) --> à confirmer.
Je te conseille un SP98 voire un carburant avec additif tel que du SP98 Excellium (après je chipote un peu car je n'en met jamais).
Pour le mélange l'idéal c'est 2% avec une huile 100% synthèse ou 4% avec une huile minérale. Pour la semi-synthèse, je te laisse deviner.
Sur configuration normale d'origine, tout le monde sera à peu près d'accord pour du SP98 + 2% de 100%Synthèse pour 2 temps.
Bonne journée,
Partir en mob rime souvent avec revenir à pieds. - Ok, j'étais rageux à l'époque, mais maintenant ça roule !
Le 20 Novembre 2017 à 16:48
Ah ok moi j'avais entendu dire de mettre plutôt du 95.. Tant pis c'est fait, par contre je met un additif en plus de l'huile pour préserver le moteur. Elle fume beaucoup je met 4% d'huile c'est un peu trop sans doute. Par contre depuis que je met l'additif elle ne cale plus à l'arrêt. Je vais mettre un peu moins d'huile la prochaine fois.
Le 22 Novembre 2017 à 09:41
Hello,
En fait c'est le E10 le problème. Et comme en prenant du SP95 tu ne peux être sûr à 100% qu'il s'agit de SP95 sans éthanol, le SP98 est à préférer.
4% en 100% synthèse c'est un peu beaucoup en effet. Ça risque de fumer pas mal et de noircir ta bougie (tu pourras d'ailleurs vérifier à l'occasion).
Ne t'embête pas pour ton mélange.
Pour ma part j'ai un bidon de 5L pour l'essence. J'ai donc fais mon calcul une fois (ça donne  100 mL d'huile) que je mets dans une petite bouteille à coté avec un trait dessus et hop. Je mets de l'huile jusqu'au trait, je mets tout ça dans le bidon de 5L et je mélange.
Après c'est toujours pareil, c'est au cas par cas. L'idéal est d'avoir peu de fumée et une bougie ni trop noire, ni trop blanche (une sorte de rouge/marron c'est le mieux). Comme ça tu t'assures la meilleure combustion possible avec un graissage suffisant.
A+
« Modifié: 22-11-2017 09:43:05 par Flamby27 »
