Choisir son filtre a air ?
Auteur Sujet: Choisir son filtre a air ?  (Lu 1762 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 09 Août 2011 à 18:37
Salut !
J'aimerai un filtre a air pour avoir de le pointe avec mon carbu Dell'orto SHA 15 et un pot Doppler ER1 .
Le quel ou les quels me conseiller vous ? :)
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 09 Août 2011 à 18:38
pour le 15 sha il y a pas de filtre tu peut juste enlever qu'elle que grille
j'ai des problème avec l'orthographe
Le 09 Août 2011 à 18:40
J'y gagnerai a quel niveau en enlevant des grilles ?
« Modifié: 09-08-2011 18:43:14 par Piloute »
  • 181 Messages (Débutant)
  • BIMOTA
  • mbk 51 evasion, motobecane cady, yamaha 200 blaster, fantic 303, Lynx 5900 glx, honda 750 four k7 (celle de mon pere).
Le 09 Août 2011 à 18:46
T'y gagnera pas grand chose voir rien en enlevant des grilles. Ce n'est pas en mettant un filtre a air que tu gagnera de la pointe. Tu augmentera juste le débit d'air ajouter au mélange.
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
pot ninja G2 replica, carbu de 15 sha, vilo Parmakit, clapet carbone ER3, pipe de 15, vario Doppler ER3, cylindre origine 180°/120°+piston origine prepa, culasse doppler.
Le 09 Août 2011 à 18:49
Ok je ferais sa !
Et j'ai chercher comment monté le pot sur ma 103 sp mais j'ai pas trouvé quelqu'un pourrais m'aider ? :P
  • BIMOTA
Le 09 Août 2011 à 18:55
Tout d'abord ton pot ce fixe a écrou ou a bride ?
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
Le 09 Août 2011 à 19:45
Ah non excuse moi  /boulet ! c'était pour monter le carbu ...
Le 09 Août 2011 à 19:58
Tant qu'on y est aussi le pot ! c'est une bride :)
J'irai plus vite pour le monter :)
  • BIMOTA
Le 09 Août 2011 à 20:07
Pour monté le 15 sha sur 103 je crois qu'il faut d'abord changer le cable d’accélérateur pour un autre avec un bout plus petit. Une fois ça de fais tu enlève le carbu d'origine, tu démontes le dessus du 15 sha tu passe le cable comme il faut tu remonte le dessus du carbu (ton monte le starter si tu en a besoin) et enfin tu place le carbu sur la pipe normalement cela devrai aller tout seul et tu serre la vis de fixation avec une clé btr, une fois le carbu monté vérifie que sa démarre et règle le.
Pour le pot démonte l'ancien en enlevant les 2 vis de la bride et une autre situer sous le moteur (normalement), une fois cette opération faite tu va mettre ton nouveau pot en commençant par fixer la bride ensuite tu fixes le support de biellette au bras oscillant. Voila et n'oublie qu'après chaque pièce changer un réglage est nécessaire.
J’espère que sa ira.  p!!
( Ce qui ont des 103 me corrigeront )
PS: évites le double post utilise la fonction éditer
« Modifié: 09-08-2011 20:29:30 par Gisauper »
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 09 Août 2011 à 20:29
Le 09 Août 2011 à 21:29
Merci a vous !  p!!
Pour le filtre à air TUN'R ils me propose 2 options pour l'achat : " Cornet chromé + élément filtrants " ou " cornet chromé " je prend le quel ?
« Modifié: 09-08-2011 22:22:43 par naunau22 »
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 09 Août 2011 à 21:43
Celui que tu veux...
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
Le 09 Août 2011 à 21:45
Dapres ce que je crois avec des filtres ça allonge la durée de vie du carbu .
Et ça n'altère pas les perfs donc je les laisse ! :)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 09 Août 2011 à 22:17
Yo!
La différence avec/sans est tout de même flagrante après un nouveau réglage, les 6 grilles (ou 5?) brident à mort.
Et pas besoin d'acheter le cornet touningue ou un filtre à 12€ pour que le filtre fasse son boulot sans brider.
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=4653
Perso je faisais aussi un mix entre grille, mousse de hotte et moustiquaire et ça fonctionnait très bien.
Par contre le "capot" du filtre d'origine bride très bien au niveau du bruit, plus on l'ajoure (ou si on l'enlève) plus on fait du bruit.
« Modifié: 09-08-2011 22:20:45 par Kro' »
Le 09 Août 2011 à 22:21
Merci :)  p!!
