Sondage
Comment savoir le diamétre Gicleur
5mm
0 (0%)
6mm
1 (100%)
Total des votants: 1
Auteur Sujet: Comment savoir le diamétre Gicleur  (Lu 3921 fois)
  • 229 Messages (Débutant)
  • A fond la mobylette ! ;D
  • Mobylette FOX Peugeot
Le 16 Décembre 2012 à 16:21
Bonjour  :)
Je voudrais savoir le diamètre d'un gicleur mais moi je parle pas de la taille ( ex: gicleur 70 ), je parle du diamètre, il y à un diamètre de 5mm et de 6mm
Donc comment le savoir le diamètre de son gicleur ?
Ps: c'est pour changer de gicleur sur mon carbu 12 de Peugeot FOX
Merci de vos réponse  p!!
j'ai 1 avertissement
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 16 Décembre 2012 à 18:38
salut.
bah le plus simple est de mesurer.
mais pas mal de carbus, notamment les DO sont en 6mm.
Le 16 Décembre 2012 à 18:48
Merci de ta réponse  p!!
Donc si j'ai bien compris, la plus part des carbus sont en 6 mm
Donc mon carbu 12 Peugeot FOX à un diamètre de 6 mm
Sinon vous voyer se que c'est comme carbu de Peugeot FOX car moi je vois pas le nom du carbu  !help
Le 16 Décembre 2012 à 18:53
je n'ai pas dis ça non plus.
le mieux pour être sur est de mesurer.
visiblement, les carbus d'origine de fox ne sont pas similaires au 103. donc il va falloir chercher.
Le 16 Décembre 2012 à 19:00
Ok merci donc je sors le pied à coulisse  p!!
  • 222 Messages (Débutant)
  • Prépa = vider en un temps record le réservoir
  • Peugeot 103 SP
Le 17 Décembre 2012 à 21:43
Il me semble qu'ils ne sont pas similaires en effet car pas mal de fox sont en graissage séparé donc si maxencemaxou est en graissage séparé, le carbu est forcément différent de ceux de 103  p!!
Peugeot 103 SP de 1980
Vilebrequin Doppler ER1
Prépa carter
Clapet carbone
Carburateur 15/15 SHA Dell'Orto
Vario Doppler ER2
Allumage MVT Milénium 6volts
Kit 70cc Polini Fonte sur culasse origine piston Simonini en mono-segment
Pointe = 75 km/h avec transmi 11*52
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 18 Décembre 2012 à 20:11
Les carbu d'origine de Fox sont des gurtner identiques a ceux montés d'origine sur scoot Peugeot.
Ils sont donc fixé par 2 vis a la pipe, et ils ont 3 gicleurs : le principal, le ralenti, et le starter.
Je ne connais pas le diam de montage, mais dans tous les cas les gicleurs sont différents des carbu del orto.
