Comment se remonte ce petit joint entre la pipe et le carbu ?
Auteur Sujet: Comment se remonte ce petit joint entre la pipe et le carbu ?  (Lu 991 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 03 Décembre 2014 à 10:40
Salut à tous !
Pour pouvoir vérifier la taille de mon gicleur - et en profiter pour nettoyer mon carbu et changer ma vise de ralenti - j'ai dû retirer le carburateur de sa pipe.
En remontant, sous le moteur, par terre, j'ai trouvé un petit joint noir en caoutchouc, plutôt costaud, qui a pile le diamètre du carburateur (de l'entrée pour la pipe) / mais il peut aussi entourer la pipe et venir sur la butée en acier de la pipe, autour de la pipe à l'extérieur quand on a bien plaqué le carbu contre lui avant de revisser.
Oui, ce petit joint a dû tomber quand j'ai démonté, sans que je m'en aperçoive...
Ou est-ce qu'il doit aller, ce petit joint ?
Dans le carbu, et la pipe doit venir se plaquer devant/dedans ? (diamètre intérieur du carbu)
Ou autour de la pipe à l'extérieur ? (diamètre extérieur de la pipe)
C'est bête mais c comme ça ^^
merci !
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 Europe
Le 03 Décembre 2014 à 15:00
Salut!
C'est sur un montage rigide non?
Pero j'ai jamais vu de joint de la sorte, même sur mon carbu d'origine.
Ca a peut être été rajouté entre la pipe et le carbu, comme sécurité contre les fuites, ou pour absorer un peu les vibrations.
Ca coute rien de le remettre je pense. En tout cas ça devait être la première option que tu as dit : dans le carbu avec la pipe plaquée devant, sinon ça serait parfaitement inutile derrière!
Mais attend d'autres avis quand même! lol
Le 03 Décembre 2014 à 21:28
C sur un montage rigide oué.
Je pense aussi, mais le carbu ne rentre pas jusqu'au bout si j'essaye de mettre le joint dans le carbu à l'extrémité de la pipe...
Sur la 51 de 1997 que j'ai eu y'a un moment déjà, y'avait pas ça...
