Conseil pour un changement de cylindre
Auteur Sujet: Conseil pour un changement de cylindre  (Lu 997 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 17 Octobre 2017 à 10:57
Salut à tous !
Ayant serré ma vogue hier matin, je suis en quête d'un nouveau kit. Étant loin d'être un as dans le domaine, j'aurais voulu confirmation sur ce que j'ai choisi.
Comme j'ai lu sur pas mal de topic qu'il était performant, je suis parti sur un cylindre de Fox ainsi qu'une cale d'1mm.
https://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/cylindres/cylindre-airsal-d40-target.html
https://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/joints/cale-1mm-alu-pour-cylindre.html
Est-ce que c'est tout bon ?
Au passage, j'aimerais bien qu'on me confirme la cause du serrage :
Il manquait une vis à la l'échappement. J'ai un peu tardé à en remettre une...
C'est donc bien la cause la plus probable du serrage vu les fêlures ?
Merci d'avance ! :)
Le 19 Octobre 2017 à 08:22
Un petit UP ! ^^
  • 339 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103
Le 30 Octobre 2017 à 14:49
salut,
Pour voir l'origine de ton serrage, faut retirer ton cylindre et voir l'état de ton piston et cylindre. Si tu as un config d'origine, pot d'origine, je me demande comment tu as pu serrer ? (ton mélange, temps de chauffe mini etc)
Ta culasse est bien graisseuse. Tu n'aurai pas une fuite quelque part ? Joint de culasse ?
Ensuite si tu veux améliorer tes perf, il y a de nombreux sujets pour ca. Change d'abord ton pot avant de changer ton cylindre. Tu as bien un pot patate ? C'est la première bride de ta mob
si tu commence à faire ca, tu sera probablement amené à changer ton gicleur, donc ton carbu. Les gicleurs pour gutner sont impossible à trouver. Un dell orto serait mieux.  Juste pour te dire que commencer à bidouiller peut te creer pas mal de soucis de réglages ^^
