demande aide de reglage carbu 19 DO
Auteur Sujet: demande aide de reglage carbu 19 DO  (Lu 822 fois)
  • 198 Messages (Débutant)
Le 02 Avril 2014 à 23:51
Bonsoirs. Voici déjà ma configue : 103 RCX. Kit 50 airsal t6, carter polini, vilo doppler de MVL, vario doppler er3, pot gianeli, carbu 19 gicleur 80, pipe et clapet polini.
le soucis c'est que je n'ai aucune accélération, et je n'arrive pas a faire monter la mob a son régime maximun au compte tour je plafonne a 5000/6000rpm.. les réglages vario ne jouent que sur le milieux de régime, et le carbu lorsque je roule sans starter a un moment il s'éteint et quand je met le starter sa roule mais je suis beaucoup trop riche, a votre avis je monte le gicleur a cb ou je dois remettre mon 14 sha ? Merci..
  • 158 Messages (Débutant)
Le 08 Avril 2014 à 12:52
les 19 sont dur a regler, mais 80 ca me parait trop petit, test plusgrand pour voir comment ton moteur reagis, essaye aussi avec une aiguille W7 si tu en a une. Sinon essaye  avec ton sha et tu seras fixé si c'est le carbu qui pose soucis
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 08 Avril 2014 à 13:02
Yop!
Quand tu met poignée en coin direct(fait le une fois le moteur bien chaud), ton moteur réagi comment?  Trou dans l’accélération ou moteur engorgé ?
Hommage a cry-maxou
  • 2264 Messages (Expert)
Le 08 Avril 2014 à 15:05
La question est de savoir si tu as du mal a prendre des tour parce que ça rataille, ou parce que ça fait "beuuuuh".
