filtre a air
Auteur Sujet: filtre a air  (Lu 1938 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 21 Janvier 2013 à 11:51
Bonjours , j'ai trouvé un pti cornet pour sha de 15 , j'aimerais savoir ce que vous en penser : http://www.ultra-discount.com/Filtre-air-Dellorto-type-SHA-p-229.html .
Ca prend l eau ? Si oui comment l'ameliorer pour empecher cela ?
Boite a air pour sha existe ?
Merci
103 vogue avec vario Config :
Carbu Dell Orto sha 1412m avec gicleur 69 et un cornet ,
Carter preparé aligné avec cylindre foxe ,
Pot ninja g2
Vario origine allégé : 4 billes au lieu de 6
Pot ninja g2
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 21 Janvier 2013 à 20:47
Double post ! Fais attention, la prochaines fois édites ton message ! (bouton modifier)
Mon avis, non les deux ne doivent pas craindre l'eau, surtout le deuxième avec sa coque transparente ;)
Après, c'est rien qu'un filtre, mais ça doit pas être plus mal que les grilles d'origines du sha ::)
Sinon, oui il existe encore mieux, ces boîtes à air : http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/290413281134/T/340x340/C/FFFFFF/url/carburateur-103-spx-rcx.jpg
Pas facile à trouver, elles sont d'origine sur rcx et spx je crois, ça atténue pas mal le bruit et ça marche bien, mais ça filtre pas tellement...
Le 21 Janvier 2013 à 21:32
Merci de ta reponse ! J'ai acheter le deuxième cornet avant que tu me réponde et pour te dire j'ai ce type de boite à aire sur un ancien carbu de 12 trouvé dans un brocante  ! Mais je pense que c'est galère de le monter car il a un diametre inférieur à celui de mon carbu(environ 0, 5 cm d'écart) et les éléments filtrants sont imcorporer au carbu de 12 ( ca c'est remediable ).
Pot ninja g2
  • 87 Messages (Novice)
  • ICI pour causer meca surtout mob,vive la mob lol
  • 103MVL 2000 ORIGINE avec des modif peut etre pour bientot
Le 21 Janvier 2013 à 21:58
CC,je confirme,tu ne pourras pas poser ton filtre de spx ou rcx sur carbu sha,il te manquera des mm,j'ai fait léssai.sur rdd preparation,ils ont cornet avec cloche pour empecher leau de rentrer et filtre racing conseillé dutiliser uniquement en temps sec :)
j'ai 1 avertissement
Le 21 Janvier 2013 à 22:03
Merci pour la confirmation ! En tous cas j'espère qu'avec ce cornet ca va bien marcher!
« Modifié: 21-01-2013 22:23:48 par baptistevogue »
Pot ninja g2
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 21 Janvier 2013 à 22:57
 ;) pence a controler ton reglage carburation apres le montage aussi .
y a de fortes chances que tu soit trop pauvre apres . donc taille de gicleur a revoir a la hausse .
de 2 a 6 points superieur que l origine en general . selon le filtre et la configuration moteur .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 21 Janvier 2013 à 23:08
pour filtre racing,il est conseillé de monter de cinq points le gicleur environ mais ne tattends pas non plus à t'envoler lol,ca apportera eventuellement un petit plus.moi perso,je pense qu'il est pas utile de mettre cornet,deux grilles en moins font laffaire.ll suffit de regarder les filtres racing qui nont qu'une seule grille,il n'ya pas de grandes differences avec un quinze sha sur lequel on a laissé une grille.le must serait une boite à air de kart,encore faut il la poser sans que ca se voie et là,c'est mission impossible lol
