gicleur de 100 avec carbut de 15 et kit 75 ?(103 rcx)
Auteur Sujet: gicleur de 100 avec carbut de 15 et kit 75 ?(103 rcx)  (Lu 2296 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • xp6 sm -proto 103 rcx street bike
Le 04 Août 2011 à 19:16
tous est dans le titre ;)
banni!!
Le 04 Août 2011 à 19:25
up :)
banni!!
Le 04 Août 2011 à 19:33
est ce que sa passe mieu q avec un gicleur de 85   !help
banni!!
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 04 Août 2011 à 19:34
Le réglage carbu  c'est a toi de voir on ne peut te répondre  sans connaitre le comportement de la mob  et la couleur de ta bougie , j'ajouterais meme qu'un carbu de 15 est totalement inadapté a un kit diametre 46  car il sera sous alimenté  ( risque de surchauffe et d'usure préméturé du moulin , sans parlé des performances limité )
edit  le double post n'est pas toléré et encore moins le triple  attends les réponse
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • mbk 51 et tzr 2001 street
triple post, calme toi !
peut être, mais un carbu de 15 sur un kit de grosse cylindré, mets au moins à 17,5 ou 19 !
Le 04 Août 2011 à 19:37
desolé  p! au niveau de la bougie couleur brique reglage carbut parfait le probleme c est que niveau perf c est du 90 max
banni!!
Le 04 Août 2011 à 19:39
c'est pas un kit 50 pointu que tu as, c'est un gros 70 c'est tout
change vite de carbu par contre...
Le 04 Août 2011 à 19:40
le diamètre de ton carbu est trop faible ,  quel est ton kit46  marque  et modèle  stp
Le 04 Août 2011 à 19:41
ok ok sa crain au niveau de l usure du cylindre sur tout enfaite :-X
banni!!
Le 04 Août 2011 à 19:42
c est un polini noir 75 font il me semble
banni!!
Le 04 Août 2011 à 19:45
Oui bah un 17.5 phbg suffira mais t'attends pas a beaucoup  de perf ce kit est juste coupleux  , sauf avec une prépa   mais bon  préparer de la fonte c'est pas géniale  .
Fais une photo du moteur quand que l'on soit sur
Le 04 Août 2011 à 19:47
j'espere pour ton moteur que tu as monté un vilo renforcé et des roulements renforcé, que tu t'es pas juste contenté de monter le kit comme ça !  ;)
Le 04 Août 2011 à 21:07
oai c est bon j ai monter le vilo plus roulement renforcée
banni!!
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 05 Août 2011 à 21:04
ben détaille ta config sa sera ptet plus simple pou t'aider  :o
pot
vario
admi
alluamge
transmi
prepa eventuelle
car si (par exemple) ta une transmi 10*60 faut pas chercher plus loin...
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 05 Août 2011 à 21:35
Avec un carbu de 15 tu peut pas monté a plus de 78/80 en taille de gilceur, et sa grand max, car aprés le rapport air/essence n'est plus bon et quelque soit le moteur que tu as.
Comme tout le monde te l'as dit met minimum un carbu de 17.5 voir 19PHBG si tu veut bien exploiter ton moteur et pas avoir de probléme.
