gicleur gurther origine carbu 12
Auteur Sujet: gicleur gurther origine carbu 12  (Lu 2162 fois)
  • 1103 Messages (Expert)
Le 04 Juillet 2014 à 20:11
Bonjour
Je compte changer de pot mais j'aimerais garder mon carbu mais ou trouver des gicleur plus gros? Environ combien de point je doit ogmente?
Merci
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Yamaha Aerox
Le 07 Juillet 2014 à 00:17
Salut, demain j'essais un gicleur de 70 et je te dit  p!!
Yamaha Aerox 2008 noire sticker rouge:
-Kit 50 Furytech
-Pot conti racing strada
-Ressort de poussé Medium stage 6
-Ressort d'embrayage jaune Conti
-Variateur Malossi Multivar galets 7gr
-Carburateur Gürtner 12 (origine)
  • 369 Messages (Expérimenté)
Le 07 Juillet 2014 à 00:43
Les gicleurs pour carbu de 12 gurtner sont introuvables, enfin j'en ai jamais trouvé pour ma part, le mieux c'est carbu 15 SHA dellorto avec la pipe de 15, commence par augmenter de 10 points (voir un peu plus pour être sur) et ensuite du descend au fur et à mesure ;)
Le 07 Juillet 2014 à 07:35
 :o  gné c'est qoi le rapport vue la config que ta dans ta signature je suis loin d'avoir la même moi sa sera juste un pot puis la je suis en 66 et t'a peut etre pas le même de base. puis de se que j'ai vue sur ton profil ta un scoot alors aucun rapport  :-X  /sort /boxe /boulet
j'ai pas envis de claqué 20€ dans 10 gicleur dont 1 vas me servir  p!!
« Modifié: 07-07-2014 07:37:21 par TheRastaMob »
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 07 Juillet 2014 à 10:20
Si tu est en gicleur 66 maintenant avec le pot tu devras 70-72..
J'avais un site pour les gicleurs mais je trouve plus  p! Et pas le temps de cherché.. Va voir sur Lamobylette.net  peut être qu'il en vendent.. sm2!
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
  • 385 Messages (Expérimenté)
  • Collectionneur
  • 103 RCX / N40T / Amigo / FX50
Le 07 Juillet 2014 à 13:31
78? C'est gros, bon, je vais me faire taper mais avec mon giannelli carré d'as j'ai un gicleur origine 68 et ca tourne (un peu faible). Donc je pense que 72 sera amplement suffisant, même 70.
Le 07 Juillet 2014 à 14:02
Oui mais moi aussi avec mon doppler j'ai un 68, mais peut être que quelqu’un avec la même config que moi sera en 66 et un autre en 75... Mais effectivement 78 sa fait peut être un peu gros p!4
Juste la météo sa va jouer sur les réglages du carbu, moi qui habite en "montagne" je n'aurais pas le même réglage que celui qui sera à coté de la mer même si on a la même config, parce que la pression, la densité etc... de l'air ne sera pas la même. ;)
Rastamob : c'est sur c'est les boules de claquer 10€ alors qu'un seul suffit mais bon on peut pas savoir lequel seras le bon p!
Le 07 Juillet 2014 à 14:08
Ou alors moi ce que j'ai fait, tu mets ton pot, tu fais une petite pointe et tu regarde si ta bougie est un peu pale, blanche ou extrêmement blanche comme ça, ça donne un petite idée si il faut augmenté de 2,4 ou 6 points (ou plus encore  ::) )
Le 07 Juillet 2014 à 17:05
ok merci
lesolex j'arrive a trouver sur le site jusqu’à 72 il me semble donc je verrais
