Idee pour mob
Auteur Sujet: Idee pour mob  (Lu 656 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • Sherco
Le 01 Avril 2013 à 16:11
Bonjour je viens d'acheter une 103 et j'aimerais mettre un kit mais je pense que c'est comme sur les mecaboite avec un kit faut un pot carbu allumage vilebrequin et je ne connais rien au niveau mob ... Donc si vous auriez des idée ce serait sympa ;)
Sachant que je roule souvent donc j'aimerais que ce soit une prepa de tout les jours que je tombe pas en panne tout le temps
 merci
  • 1044 Messages (Expert)
  • Une Vogue toute bleu de 1999 / Speedfight 2 AC
Le 01 Avril 2013 à 20:25
Salut à toi et bienvenu sur le forum (enfin je suppose que tu es nouveau)
Alors pour répondre à tes/ta question il faudrai que tu parcours un peu le forum, car tu trouvera beaucoup de réponses en fouillant. Tu trouvera même des moyens d'améliorer la performance de ta mob sans kit  p!!
  • Sherco
Le 01 Avril 2013 à 22:44
Salut ,non je suis pas nouveau mais je vient de passer de la mecaboite a la mob et j'y connais pas grand chose bon je vais fouiller alors merci  ;)
  • 185 Messages (Débutant)
Le 07 Avril 2013 à 23:08
Déjà ça dépend quel kits tu veut mettre dessus, si ce de l alu ou de la Fonte
ensuite si ce de la Fonte, tant que tu met pas un kit 70 normalement pas besoin de renforcer le Vilo,
Après si ce de l alu , met un vilbroquin  renforce sa sera mieux,si tu a le carburateur  d origine met un plus gros
ensuite au niveau du pot oui si tu a un origine , met un pot détente ,
ensuite change ta pipe d admission , et met une culasse a haute compression si elle et pas vendu avec le kit mais n oublie pas la Fonte et moins performante , mais aussi plus résistante donc si ce pour rouler tous les jours  ton kit durera plus longtemps ensuite si ce de l alu plus performant , se refroidit mieux , sa dépend certains mais moins résistant  l alu , et ne pas toujours être a fond, et faire chauffer le moteur , ensuite en kit alu , les malossi en ayant eu un sont vraiment biens sa dépend lequel tu prend renseigne toi avant et sinon les Bidalots sont vraiment biens mais apres a toi de voir renseigne toi sur Internet , ou cher un concessionnaire moto mais après ca coûte de l argent aussi ! en espérant t avoir aider  :) apres sur un kit 50  ce pas obliger de renforcer le vilo mais ce mieux quand meme!!
« Modifié: 07-04-2013 23:17:35 par dorian07 »
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 08 Avril 2013 à 12:48
config de base . economique et fiable .
- carbu 15
- pipe 15
- clapet racing fibre
- pot de detente
le reste c est du reglage carburation . variateur et embrayage .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
