il y a du jeu sur la bielle
Auteur Sujet: il y a du jeu sur la bielle  (Lu 1644 fois)
  • 329 Messages (Expérimenté)
Le 09 Juillet 2016 à 10:33
Bonjour les mobeurs
J'ai acheté un vilebrequin artek K1, le vendeur m'a dit qu'il n'avais jamais servi et je n'ai pas de traces d'usures.
Mais la bielle à un peu de jeu (1-2mm) a l’extrémité de la bielle quand je fais des mouvements latéralement.
est-ce que c'est tolérable, ou je dois mettre mon vilo à la poubelle ?
103 MVL 1988
-moteur:
*kit athena 50 racing
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
*bras oscillant double vario
-cycle:
*fourche EBR master
*disque NG, etrier AJP
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 09 Juillet 2016 à 10:51
Bonjour les mobeurs
Le jeu latéral au pied de bielle (côté piston) est normal, ne pas en avoir serait inquiétant !
Maintenant il faut savoir si c'est 1, 2 ou plus... Ça nécessite de la précision !
À la tête de bielle (côté maneton), tu dois aussi avoir un jeu latéral (on dit : "axial", dans le sens de l'axe) de 0.2 à 0.4 mm, il se mesure avec un jeu de cales glissé entre la bielle et la masse du vilebrequin.
Plus, c'est douteux, moins c'est risqué.
Par contre tu ne dois avoir absolument aucun jeu "radial", c'est à dire dans le sens du rayon.
Pour l'estimé, tiens la bielle à la main en laissant pendre le vilebrequin et tape un petit coup sec dirigé vers le vilo sur le pied de bielle avec la paume de la main.
C'est le bruit obtenu qui te dira si il y a du jeu ou pas : un son mat signifie pas de jeu, un petit "cling" est al limite, un son de casserole indique un vilo hors d'usage.
Je ne sais pas si j'ai expliqué ça avec clarté, il faut une certaine expérience pour le sentir avec certitude.
En tous cas, il ne doit y avaoir aucun jeu radial sensible à la main...
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 09 Juillet 2016 à 11:46
merci pour ta réponse, j'ai le vilo a la main, je pense que le jeu latéral doit être de cet ordre (0.2-0.4 a l'oeil), j'ai vérifié avec des cales, c'est de 0.3mm
Pour la manœuvre que tu me décrit j'ai un son mat, après je ne sait pas si je la fais bien, mais en tout cas pas de jeu radial décelable, ma cage  aiguille a l'air bien serrée a l’intérieur du maneton.
par contre j'ai pas très bien compris ou il faut taper, avec un mouvement parallèle à la bielle ou parallèle a l'axe du vilo ?
Pour le jeu coté piston je le mesure à 1mm, au quart de poil près.
« Modifié: 09-07-2016 21:06:18 par yannou88 »
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
