information clapets
Auteur Sujet: information clapets  (Lu 1185 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 21 Juillet 2012 à 13:15
Salut faut obligatoirement  changer la boite a clapet  ou les clapet , j'ai un kit 70 malossi et un 17,5 phb dell orto et un pot gianelli
serait il possible d'usiner les clapets en les limants
Merci de vos information
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 21 Juillet 2012 à 13:38
 ;) oui car les clapets d origines peugeot bride complètement ton moteur .
des clapets racing serais les bienvenue .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 21 Juillet 2012 à 14:12
et de limer les clapets ce serait pas asser sufissant
Le 21 Juillet 2012 à 14:43
 ;) oui tu peut aussi preparer les clapet d origine en les retravaillant et en leur montant une lamelle fibre ou carbone .
mais faut un minimum de matos et un bon coup de lime sinon sa pourrais être pire qu avant .
quelque un sur le fofo ont deja preparer les clapets . fait quelques recherche ou lance un topic en section admission .
sinon mieu vaut en achetter direct chez un pro . sa vaut entre 8 et 24 euro selon la gamme et la marque .
pour t a config . des carbone ou des fibre entre 0.30 et 0.35 seront nickel  ;)
ps : si je comprend bien t a un carbu 17 phbg monter rigide sur une pipe 17/19 et des clapets d origine . c est ca ?
sa roule sa ?
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 21 Juillet 2012 à 22:50
Oui c'est ça j'ai un 17,5 d'elle orto
Et je voudraIs savoir qu'elle clapet mettre merci d'avance .
  • 1951 Messages (Expert)
  • " Deux roues, c'est une de trop. "
Le 22 Juillet 2012 à 22:22
Je vend une boite à clapet malossi, avec pipe de 15 par contre, mais les 17mm se trouvent, 30€. Au cas où ca interresse...
Ca te permettrais te libérer ton moteur en effet :)
