Kit 70 avec pot origine + carbu 15
Auteur Sujet: Kit 70 avec pot origine + carbu 15  (Lu 1935 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
  • Rester vivant
Le 15 Mai 2018 à 18:15
Bonjour, ayant eu un problème avec le cadre de mon av76 j'ai donc récupéré un cadre d'av85 (bras oscillant mais avec pattes de fixations pour moteur flottant). Dessus j'aimerais me faire plaisir en montant un kit 70 seulement n'ayant pas un gros budget je voudrais savoir si ça ne pose pas trop de problème si je me contente d'un carbu SHA 15 avec pot et culasse d'origine pour alimenter le cylindre ?
You'll never ride alone
  • 123 Messages (Débutant)
  • 7 spécial, RCX LC Malossi et 103 sp
  • Pas plus qu'à fond !
Le 16 Mai 2018 à 19:04
non ça ne pose pas de problème mais règle ta carburation et utilise une bougie adaptée (b8hs) et tout ira bien  p!!
103 rcx lc noir et rouge de 1992
Malossi G2R 46 anciennement Polini 70 W H₂O
17,5 phbg + filtre malossi e12
Malossi Multivar
Giannelli Carré d'As
  • Rester vivant
Le 16 Mai 2018 à 19:31
Super merci pour ta réponse, une dernière question as tu une idée du gicleur que je pourrais mettre et si mon vilebrequin à masse en T tiendra le coup ?
Le 16 Mai 2018 à 19:33
pour ton vilebrequin il prendra pas trop de tour donc oui ça ira, en gicleur impossible de te dire c'est propre à chaque moteur mais aux alentours de 65 ou 70 je dirais. Quand tu démontera le cylindre tu verifiera le jeu de haut en bas sur la bielle  ;)
Malossi Multivar
  • Rester vivant
Le 16 Mai 2018 à 19:36
J'ai démonté mon vilebrequin il y a un mois pour refaire mes spis et il n'y avait quasiment pas de jeu (on parle d'un moteur qui a très peu tourné). Au niveau de la bougie une B7HS suffira ?
Le 16 Mai 2018 à 19:38
b7 suffira mais je te conseille une B7 en hiver et B8 le reste de l'année
Malossi Multivar
  • Rester vivant
Le 16 Mai 2018 à 19:40
Super merci pour les infos
Le 16 Mai 2018 à 19:42
de rien  ;)
Malossi Multivar
