Mon échappement est-il sauvable ?
Auteur Sujet: Mon échappement est-il sauvable ?  (Lu 3115 fois)
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 06 Mars 2013 à 18:05
Bonjour !
J'ai récemment récupérer des pots d'échappement qui sont tous poqué et/ou percé ...
Mais j'en ai un qui sort du lot et que je voudrais tout particulièrement sauver , puisque c'est un bidalot g2b  :)
J'ai trouvé un très bon topic pour redressé les pocs :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28tuto%29-comment-depocer-son-echappement-146528/
technique de fou furieux , très futé celui qui y a pensé  :o
mais l'état du pot ne s'en tien pas à quelques poques ...
il y a une plaque soudé sur le corps , j'imagine qu'il est percé a cet endrois ... et il a méchamment mangé au niveau du tube de fuite qui je pense devais ètre plus long a l'origine .
je vous joints des photos des dégâts ...
donc comment pourrais-je m'y prendre pour le rénover sans faire plus de mal ? dois-je enlever cette plaque ou non ? comment faire ?
« Modifié: 06-03-2013 18:15:17 par jazz44119 »
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 06 Mars 2013 à 18:57
 ??? elle est souder bord a bord cette plaque ou par dessus ?
j vais suivre cette histoire de resto car j ai un dakar pompe aussi dans un sale etat .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 06 Mars 2013 à 20:11
par dessus j'ai l'impression ...
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 07 Mars 2013 à 00:58
dans un premier temps dégraisse et ponce le pour virer la rouille
je ne ta cache pas qu'il y'a énormément de temps a passer dessus , es ce que ça en vaut réellement la peine ?
et congelo pour débosseler  p!!
moi perso la plaque je la laisserai il y'avais surement un trou dessous  ;)
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 07 Mars 2013 à 01:01
biensur que tu peut le ravoir , de la patience ! tu rebouche les trou en soudant , du fait le coup du congele avec le pot plein d'eau , tu le fait bien beau quoi ! tu penserais le mettre sur ton "rase bitume" ?
Le 07 Mars 2013 à 01:51
j suis du meme avis sur la plaque qui semble souder par dessus . va savoir se qui se cache en dessous  ::) j y toucherais pas .
mais tu peut la rendre plus propre apres meulage . limage et poncage .
sa roule sa ?
  • 2264 Messages (Expert)
Le 07 Mars 2013 à 02:11
Le tube de fuite est plus long en effet, mais c'est pas un souci, il faut regarder l'etat de ce qui reste, si c'est pas bouffé, ect. Ressouder un tube de fuite c'est pas quelque chose de compliqué. Tu peut meme en recuperer un sur un autre pot avec une platine pour fixer une cartouche  ;)
La plaque du dessus par contre, je me demande surtout quesqui a pu se passer pour avoir bessoin de souder une plaque a cet endroit, en general les pot ramassent au coude ou sur le dessous. Si les soudure sont bien faite, je me contenterai de poncer/meuler pour faire quelque chose de propre.
Ce qui me fait + souci, c'est le poc au niveau du coude.
Le 07 Mars 2013 à 11:25
le poc au niveau du coude doit etre ratrapable encore une fois avec la methode congelo  p!! essai de toute facon , ca te coute rien  ::)
  • 1045 Messages (Expert)
  • magnum XR NU63; magnum XR NU62 promo vario, magnum blanche&verte, mbk51 swing, motobecane 50v, mbk51 café racer en prépa, deux motobecane 88, 103 clip polini, 103 vogue, 103sp, Yamaha TZR, Yamaha DT' cross, R19 16s
Le 07 Mars 2013 à 13:27
J'ai deja utilisé la technique du congelo' et je peut te dire que sa fonctionne nickel ;)
Gaff a pas mettre trop d'eau non plus, il faut pas que sa t'éclate ton pot ::)
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Le 07 Mars 2013 à 23:40
ok merci pour vos avis  p!!
ok , oui dans un premiers temps je le remet propre ça va de soit , j'aurais pas pensé a laissé la plaque mais bon vous ètes plusieurs a me le dire ...
Et apparemment c'est un pot super rare donc oui je pense que ça vos la peine ...
peut ètre sur le raz bitume (je pensais plus au ninja g2 r que j'ai ramener ) on va voir lequel passe le mieux niveau accord
J'ose mème pas imaginer se qui se cache en dessous  :-X je vois déjà le corps éventré la dessous , en train de foiré complètement ma résonnance  :'(
je vais essayé de faire au plus propre ...
je vais laissé une cartouche a ressort j'en ai en stock , et ça restera dans l'esprit d'origine
il est très méchant le poc au niveau du coude , perso ça serais une première pour moi de voir une plaque de voir une plaque tordu dans un tel angle reprendre ça forme initiale ... mais bon t'façon si ça marche pas je pourais toujours coupé et ressouder un cone ...
ouai je vais faire a plusieur fois , voir mème calculer le nombre de litre "exacte" qu'il me faudrait pour avoir le volume interne de mon pot , c'est facile rempli totalement d'eau on regarde combien on a de litre et on calcule combien de litre d'eau congeler il faudrai pour avoir le mème volume ^^
Le 07 Mars 2013 à 23:43
je crois qu'il faut en mettre la moitié . . .voir 3 quarts , au pire tu rempli le pot entier , tu verse dans quelque chose de gradué pour voir combien ton pot fais de litres et t'en remet les 3 quarts puis au congelo !
Le 08 Mars 2013 à 00:04
Perso je voit plutot juste une fissure, vu l'endroit. Soit car ça forçais au niveau de la biellette, soit parce que le plateau touchai le pot quand celui-ci montait. Vu l'endroit ça m'etonnerai que ça soit un gros trou.
Le 08 Mars 2013 à 00:11
tu peut limite enlever la plaque et essayer de reparer la cassure du dessous un peu moins grossierement , je suis sur qu'ya moyen de faire un truc limite sans trace apres en limant bien etc !
par contre a faire apres avoir fait le coup du congelo , car leds soudures c'est pas tres solide en general et la glace va forcer sur ton pot pour le redresser mais pourrait aussi le repercer  p!
Le 08 Mars 2013 à 00:15
pour la quantitee de flotte a remplir c est simple . prend une bouteille d eau en plastique remplis au 3/4 et met la au congele .
normalement elle devrais legerement gonfler mais pas eclater  ;)
ensuite remplis a raz bord le pot et vidange la flotte dans un saut . puis calcul combien de litre y a dans le saut avec des bouteilles d eau de 0.5 ou 1.5 litre et eventuelement un pot doseur graduer de cuisine .
reste a en prelever les 3/4 et a re remplir le pot .
sa roule sa ?
Le 08 Mars 2013 à 00:24
Z'aimez bien vous emerdez hein? :)
Tu pese ta flotte tout simplement. Ton seau plein, ton seau vide et basta.
