Nettoyer son carburateur
Auteur Sujet: Nettoyer son carburateur  (Lu 13976 fois)
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Bw's original et ludix trend
Le 22 Mai 2011 à 22:09
Bonjour :)
J'aimerais bien nettoyer mon carburateur mais je ne sais pas faire comment faire pour le démonter ? Si vous avez un schema sa serait gentil :) Je suis très nul en mecannique...
Merci d'avance.
Viens voir ma motobecanne  --> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobecane)-remise-en-etat/
et lâche un commentaire ! ;)
  • 147 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 RCX + 51 Magnum XR Avec moteur AM6 Wrrouapp !!!
Le 23 Mai 2011 à 12:40
Salut
Il y a un Tuto qui en parle très bien si c'est SHA http://www.mobcustom.com/1585-montage-demontage-carburateur-15-sha-carburateur-17-phbg
Nettoye bien ton gicleur principale et ta cuve + ton pinteaux a l'aide d'une souflette avec de l'essence ou du nettoyant carburateur si tu as ?  p!!
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 23 Mai 2011 à 18:26
c'est quoi ce truc ? je connais pas :)
  • 140 Messages (Débutant)
  • MBK 51
Le 23 Mai 2011 à 19:38
Bonjour;
Pour un bon nettoyage carbu, on peut utiliser un nettoyeur a ultrason.
Je n'est pas testé mais on m'a dit que les performance s'en ressentais vraiment, et ça nettoie tout les recoins.
Il y en avait chez lidl  (environ 25€) pendant un temps et il fonctionne très bien pour ça.
Pour le démonter, voici le lien qu'il te faut:
http://www.dellorto.fr/catalogue-1-carburateurs-standards.html
Tu choisi le type de carbu dans la colonne de gauche, puis tu affine ta recherche avec la liste des carbus dans la colonne de droite.
Une fois trouvé, tu clique sur le nom du carbu et une photo va s'afficher au milieu. Tu cliques dessus et le schéma détaillé va s'afficher dans une autre fenêtre en grand.
Bon nettoyage.
    • nosbreles22
Le 23 Mai 2011 à 19:40
emmanuel, super lien ! :)
« Modifié: 24-05-2011 13:33:48 par naunau22 »
Le 24 Mai 2011 à 12:37
Salut a tous :)
Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir aidé, sa fait plaisir :)
Ensuite je vais prendre la methode "essence" pour nettoyer mon carburateur je ne vais pas mettre d'argent dans ces choses là malgré que je pense qu'ils sont utiles..
+1 a toi Emmanuel et a Napster pour m'avoir aidé et merci aussi a Naunau.
    • nosbreles22
Le 24 Mai 2011 à 13:34
tu parle j'ai pas fais grand chose hein !  ::)  :P
