petit question urgent sur cylindre
Auteur Sujet: petit question urgent sur cylindre  (Lu 550 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 17 Mai 2014 à 11:47
bonjour, enfin réussi a réparer ma wallaroo après avoir tout changé les joint, acheter un Cdi via un magasin sur internet mais Hs j'aurais pue toujours chercher lol même leur clapet pas très bon acheter des clapet molossi carbone on vois le jour =/ soit....
petit question :
quand je démarre, et laisse tourner on entend un sifflement via le cylindre même un grattement je dirai =/ j'ai changer les segment mais rien ne change il y a toujours du  bruit =/je suis un peut perdu es que c'est un manque d'huile? dans l'essence  (((  essence 2T acheter a la pompe)))  =/
et elle tien pas au ralenti j'ai beau serré la vise rien a faire =s
seriez vous m'aidé s'il vous plaie? car je suis un peut perdu merci d'avance
« Modifié: 18-05-2014 11:30:43 par raphael89 »
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • 103
Le 17 Mai 2014 à 12:34
Tu as certainemnt une fuite au niveau de la joint culasse, culasse car celq ne doit pas fumer par le cylindre, a moin que ta fumee vienne de la sortie échappement.
As tu de la compression? Quand tu fais tourner a la main le vilo, entends tu ce sifflement?
config: pwk popol 28 , carter malossi haut moteur doppler en rodage pompe eau elec ,  vilo bidalot , variotop,mvt dd, pot ninja g2 morillon transmi 9x73
Le 17 Mai 2014 à 12:46
pour la compression oui elle es super bonne même quand je kick a la main elle es bonne ,
pour la fumer oui elle sort via le pot d'échappement  =/ je c'est pas si c'est normal autan de fumée =/ mais le sifflement vient du cylindre quand je me mes a coter pour écouter c'est comme si sa grattai et quand j'accélère elle  siffle a l'intérieur je me demande si sa vient pas de segment =/
j'ose pas trop forcée car si sa serre j'aurai l'aire fin =/
svp conseil ou autre  =/  es que c'est le cylindre Hs? pas assez d'huile?  merci d'avance
« Modifié: 18-05-2014 11:32:46 par raphael89 »
Le 18 Mai 2014 à 12:27
bonjour,
magnifique l'arnaque sur leur cite : Cdi va pas, piston faut le poncé pour rentré la cage a aiguille  ,
clapet on vois le jour,
et comme NORMALENT le piston était d'origine les segment aussi ?? =) je les es mis sur mon piston d'origine et voila le résultat :
http://www.casimages.com/img.php?i=140518122728180175.jpg
et tout le moteur es plein de résidu gri a cause des segment super peut tout racheter cylindre et tout ce qui va avec...
A moins que je peut le poncé pour enlevé le résidu mais je c'est pas avec quoi comment ect =s
svp Quesque je peut faire je c'est plus du tout quoi faire  ='(
« Modifié: 18-05-2014 13:51:37 par raphael89 »
