Pipe droite MBK 51 sur carter Dakota 51 + vise à trou étoilé
Auteur Sujet: Pipe droite MBK 51 sur carter Dakota 51 + vise à trou étoilé  (Lu 1225 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 13 Janvier 2015 à 19:32
Salut tout le monde !
Un ami m'a filé une pipe d'admission droite en alu pour mbk 51. Je n'ai encore rien essayé de monter, mais à vu d'oeil, j'ai l'impression que mon carburateur touchera ma poulie si je met une pipe droite à la place de la pipe coudée. Je me trompe peut être. Alors :
Savez-vous si le carter moteur d'une Dakota est foutu différemment qu'un carter moteur d'une 51 de base, du coté de l'admission des gazs ?
Ou est-ce que je peux essayer d'installer cette pipe d'admission avec le SHA actuel ?
Merchiiii!
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 19 Janvier 2015 à 20:47
Salut, Sur une pipe droite du as quand même un angle, donc ça doit passer, je ne connais pas les cadre dakota...
Je pense que le support ressort est au même endroit, un SHA ça passe.
Le 21 Janvier 2015 à 12:38
Ok bon alors j'ai installé ma pipe droite, tout juste, mais je n'ai pas encore démarré pour voir ce que ça donne, là sur le moment j'ai pas le temps, je garde la surprise pour ce soir ; mais juste une chose : le gicleur de mon carbu de 14 est un gicleur de 68, est-ce que je le réduis un peu avec la pipe droite maintenant ?
Le 22 Janvier 2015 à 20:42
C'est un 12/14 ton carbu? Pour le gicleur, tu as quoi comme boite a air/cache?
Le 22 Janvier 2015 à 23:54
c un 14 oué ; y'a le filtre à air en alu et le cache noir normal quoi... du coup avec la pipe droite jpeux pas mettre ma boite à air, pas de place dans ce sens... mais ça ne changerait pas énormément de chose coté bruit.
