Pot 51 Mobcross
Auteur Sujet: Pot 51 Mobcross  (Lu 1161 fois)
  • 501 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Avril 2014 à 15:07
Si le titre peu paraitre réducteur, ma recherche est par contre assez précise.
Voilà, je recherche un modèle de pot, genre 50 meca ou Cross80, qui remonte sous la selle, en version non homologuée à adapter sur une 51 mobcross en cours de remise en état et upgrade.
Je précise que le moteur est un Malossi G1, gavé par un SHB19 souple.
Je recherche un modèle de pot qui puisse se monter, mais qui aurait déjà été utiliser dans ces conditions.
J'hésite aussi avec un modèle de 80 cross, mais j'ai peur que l'accord soit bien trop haut, ou éventuellement avec un modèle de KX60, très proche en cylindrée.
Avez vous déjà essayé ce/ces types de montages? quels en étaient les comportements relevés?
Comment avez vous fixé ce/ces pots, pour qu'ils soient solidement arrimés mais oscillant?
Merci de vos retours!
Spahis
projet 51 KX avorté, achat d'une YZ250 2008 en cours...ca va watter sévère
Le 25 Avril 2014 à 16:58
Après quelques recherches, je dispose de 3 pots:
-1 kenji pompe , bien sur origine mais sur un gr1... je doute et il ne passera pas sous la selle
-1 Simonini à pompe, assez creux dans l'ensemble mais avec une rotule à la place de la pompe et passage inversé???
-1 Malossi Corsa VT, assez linéaire dans mes souvenirs, mais pas un super pot, moyen partout. En tout cas il se monte plus facilement à l'envers que les 2 autres, surtout avec une modif du coude, et la cartouche pourrait bien être pile dans l'axe. Il est solide mais lourd. A essayer avec la config moteur.
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Avril 2014 à 19:16
Je pense que tu n'est pas dans la bonne section  ::)
Je pense aussi, qu'il vaudrai mieux essayer d'adapter un kenji à pompe, car bon courage pour trouver le malossi et le simonini....... :'(
Le 27 Avril 2014 à 00:33
J'ai les 3 justement.
