Pot a pompe bruit
Auteur Sujet: Pot a pompe bruit  (Lu 957 fois)
  • 56 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 Sp Gilardoni 75cc - Rocvale 1972 P6 Polini 75cc
Le 10 Mai 2012 à 21:35
Bonsoir :)
Je voulais savoir comment faire pour se fabriqué un souflet qui se met au niveau de la pompe d'un rgd. Ou si vous savez ou je peu en trouvé un..
Car sans souflet je vous fais pas dire le bruit!
de plus en m'a parlé d'un segment qui se met dans le pot.. C'est quoi sa??!!
Allé! Bonne soirée!  sm!
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 10 Mai 2012 à 21:47
en neuf sur lbc et ebay il en traine des fois ... mais c'est pas simple a trouver  p!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 12 Mai 2012 à 21:40
certains pot à pompe avaient des segments pour assurer l'étanchéité comme pour un piston de moteur; les as tu sur ton pot?
le soufflet n'est pas indispensable mais il assure une étanchéité supplémentaire , surtout pour l'écoulement d'huile brûlée.
il te sera très difficile de retrouver cette pièce qui doit être dans une matière résistante à la chaleur genre viton ou caoutchouc fluoré si je ne dis pas de bêtise; çà doit être la même matière que les embouts qui raccordent un échappement cross à sa cartouche silencieux.
Le 13 Mai 2012 à 00:37
j'ai eut un pot a pompe (simonini G1) avec un segment , c'étais pas étanche et ça s'usait très vite ce qui laissait apparaitre un bruit métallique
il me semble que c'est les rgd a pompe qui avait des soufflets si ça peut t'aider  p!!
  • Vétéran
Le 13 Mai 2012 à 09:10
oui, seul les RGD ont eu ce fameux soufflet de couleur rouge brique/marron.
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 13 Mai 2012 à 13:37
pas très beau.  p!
est ce réellement efficace pour le bruit le soufflet?
je vais chercher, mais vu que j'ai aussi un cornet à grille, je fais pas mal de bruit de toute façon...  ::)
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 13 Mai 2012 à 15:51
 ;) j ai u le fameus rgd a pompe et il cummulais le segment et le manchon .
j ai roulais un peut plus d un an avec avant de passer chez ninga avec un warm up plus adapter a mon nouveau kit .
le rgd a commencer a beaucoup vibrer au niveau de la pompe au bout de presque 1 ans .
le segment était user mais le corps du pot aussi c était visible au démontage .
le soufflet par contre était nickel .
au final j avais fait souder le système de pompe car sa me feusais un bruit métallique aigu surtout dans les tours .
c est le gros souci des pot a pompes . après fraudais comparais avec d autre pots a pompe comme le kenji pour confirmer .
mais pour ton soufflet sa va pas être simple d en trouver . peut erre sur ebay ou lbc si t a du bol .
sinon peut être un soufflet de cardant mais pas sur qu il encaisse la chaleur serrer a même le corps du pot .
ou alors en intercalent un isolant thermique genre une bande isolante en téflon pour collecteur d échappement .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
