Pot Doppler ER1 103
Auteur Sujet: Pot Doppler ER1 103  (Lu 1824 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 08 Août 2011 à 01:49
Salut a tous , j'ai acheter un Pot doppler ER1 pour ma SP et aussi un carbu SHA 15 donc je voudrai savoir quel gicleur choisir et si j'ai des trucs style joints a acheter ?  :)
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 08 Août 2011 à 02:19
on peut pas te dire a distance qual gicleur choisir car il faut que tu fasse des arrets bougie pour savoir et le seul joint a mettre c'est le joint entre le cylindre et la rotule  sm2!
mais avant toute choses va te presenter !
Le 08 Août 2011 à 13:00
Je viens de me présenté !  :)
Et pour monté le pot j'ai pas des choses sur la partie cycle a changer du style : les pédales et la béquille ?
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 08 Août 2011 à 13:05
Les pédales faut les enlevés et mettre des cales pieds car sa passe pas. Normalement le reste ne gêne pas.
Pour le gicleur, utilise la fonction recherche...
Pour le joint, si en démontant l'ancien pot, le joint entre la rotule et le cylindre et mort, bah tu le change !!! Sinon laisse le ^^
Bonne journée.
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
Le 08 Août 2011 à 13:47
Mais si j'enlève les pedales , Je démarre comment ? à la poussete ?  ???
 Je suis désolé avec mes questions mais je suis carrément débutant donc voilà ..
Le 08 Août 2011 à 13:58
Bah oui a la poussette, bien mieux qu'au pédale (avis perso).
-Pignon 13
Le 08 Août 2011 à 14:07
Ok beh je ferai sa ! merci  :)
Le 08 Août 2011 à 14:40
et puis des que tu met un pot faut jarter les pedale sinon tu bouzille le pot parce que la pedal vient buter dessus et ronge le vernis a force et puis c'est pas contrairgant de demarer a la poussé mais c'est different et en general t'as un peu de mal la premiere fois ^^
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 08 Août 2011 à 15:29
Aborder dix mille fois ce truc !
On peux pas deviner le gicleur, chaque moteur est différent !
Tu cherche un peu !
/bloc
