pot ninja g2 D Morillon
Auteur Sujet: pot ninja g2 D Morillon  (Lu 1461 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 20 Janvier 2013 à 21:04
Salut à tous, j'ai récupéré un pot Ninja DM, je prépare actuellement un moteur de 51 air, j'ai préparé les carters, le HM, le piston, monté les diagrammes en 125/175. Le moteur sera alimenté par un PHBG 17.5 avec un kit d'admission de même taille. Est-ce que ce pot s'accordera avec cette config? J'ai fait le tour du fofo et j'ai pas trouvé d'info sur les perf de ce pot. merci
  • 87 Messages (Novice)
  • ICI pour causer meca surtout mob,vive la mob lol
  • 103MVL 2000 ORIGINE avec des modif peut etre pour bientot
Le 20 Janvier 2013 à 21:12
au vu des diagrammes ,il faut un pot pointu.moi je pense que les marques connus en pot long repondront à ta config,ils doivent etre etudiés pour aller dans les hauts tours :)
j'ai 1 avertissement
Le 20 Janvier 2013 à 21:56
Oui Steph j'ai travaillé les diagrammes tout seul (et j'ai vérifié pas mal de fois), j'ai calé à 1.5mm, et repris mon échappement au dremel. Pour ce qui en est des pots longs , c'est bien ce que j'avais compris sur le topic pots, je pense donc que le G2 DM fera l'affaire, c'était juste pour avoir un peut plus d'info techniques.
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 20 Janvier 2013 à 22:01
STEPH021 arrêtes les doubles posts ! Tu vas te faire sanctionner à la fin...
Pour répondre à ta question felinois, je ne connais pas ce pot, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en pot qui s'accorde parfaitement à un diag d'échappement entre 165 et 175 c'est le ninja g3 ;)
J'ai préparé mon moteur LC d'origine, en diags je suis à 110/170, le G3 marche à merveille dessus crois moi ! C'est un pot parfait pour ces zones là p!!
Le 20 Janvier 2013 à 22:09
VOUS ETES des bons les gars,des techniciens mais ou sont t'ils lol mais je comprends pas ca double post. :(
Le 20 Janvier 2013 à 22:15
Pourquoi des bons ? Je ne fais que lui donner un conseil sur un pot qui irait bien avec son moteur, ni plus ni moins...
Le double post c'est deux messages d'affilés alors qu'il n'y a pas 24h qui les séparent, tu as une fonction éditer en haut à droite pour corriger ou rajouter du texte !
Le 20 Janvier 2013 à 22:18
Merci pour les infos. En fait la cale fait 2 mm, j'ai fait tellement de relevés que je me mélange les pinceaux.
Le 20 Janvier 2013 à 22:31
je suis pas encore à votre niveau,j'ai pas outillage ni disque et l'utiliser et ca doit etre des bombes lol,je vai essayer de comprendre cette histoire de double post mais je vois pas editer et ca sert à quoi de laisser 24 heures entre les messages,faut que je vois ca lol
Le 20 Janvier 2013 à 22:34
C'est pas compliqué t'as pas le droit ;) Tu fais "modifier" en haut à droite de ton message si personne n'a répondu ou que 24h ne se sont pas écoulés, point ! C'est pas plus compliqué ;)
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 20 Janvier 2013 à 22:48
en même temps lire les règles d'un forum c'est obligatoire, et tout est dit.. donc tu ne les a pas lu..
tu mérite donc un averto  vue que à chaque fois tu te permet ce genre de chose  ;)
Le 20 Janvier 2013 à 23:06
ca sert donc à éviter les engorgements donc si tu me reponds,là,je peux repondre,je ne suis plus en double post,c'est bien ca en fait si je comprends bien.... sm2!
