probleme pot gianelli black gun
Auteur Sujet: probleme pot gianelli black gun  (Lu 1821 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • 103 sp
Le 09 Septembre 2015 à 19:22
Bonjour a tous,
j'ai un souci sur ma 103 sp avec le pot gianelli black gun débridé,j'ai essayé plusieurs positions différentes de montage de maniere a ce que le pot puisse bien se déplacer mais lorsque je dépasse 30-40 km/h il y a un bruit horrible de vibration.
Il me semble que le bruit vient de la rotule du pot,j'ai mis de la graisse et des ressorts plus dure mais la vibration est toujours la  :( je me demande si souder la rotule et la piece d'adaptation au niveau de l'échappement moteur changerai quelque chose?
  • 49 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX 2001
    • Production / Techno
Le 11 Septembre 2015 à 13:40
Bonjour a tous,
Salut !
Après / Pendant le bruit tu continues a prendre des tours ?
Pour le pot la fixation le plus a gauche c'est sa place, normalement !
Aucunement besoin de souder, met la sur béquille regarde si le bruit est la ptet un silent bloc qui est mort ( support moteur ), regarde la variation...
103 RCX 2001
Kit 50 athena
Carbu 17.5 rigide
Variateur Origine...
Pipe Doppler 17-19
Clapet Athena
Pot Giannelli Black Gun
Ressort embrayage dur
  • 103 sp
Le 12 Septembre 2015 à 13:50
oui je continu a prendre des tours mais c'est dérangeant on entend pas trop sur la vidéo ca fait un peu un bruit métallique.
https://youtu.be/IhTVrmln44A
il faudrai peut etre que je vérifie les silent blocs alors, je ne sais meme pas ce que c'est, ca évite les vibrations au niveau de l'axe de fixation du moteur?
  • 301 Messages (Expérimenté)
  • MBK magnum XR
Le 12 Septembre 2015 à 14:23
Salut, il me semble pas que ce soit les ressort de ton pot, ils n'ont pas l'air de bouger sur la vidéo, pense a regarder niveau gaine qui passe sous ton reservoir souvent elle vibre contre celui ci, ou un écrou que ce dévisse donc le boulon prend du jeu... il y a plusieur raison qui peuvent etre liées
Puis pour mettre or de cause ton pot tu le demonte et vois si ca fait pareil  8)
  • 103 RCX 2001
Le 12 Septembre 2015 à 15:47
ça me fait fortement penser a une joue fixe qui est voilée, le trou agrandi... regarde la partie variation en tout cas c'est sur ce n'est pas le pot !
103 RCX 2001
Kit 50 athena
Carbu 17.5 rigide
Pipe Doppler 17-19
Clapet Athena
  • 96 Messages (Novice)
Le 12 Septembre 2015 à 16:54
j'ai un vieux giannelli et j'ai le meme souci, j'ai du jeu au niveau de la rotule, apres bidouillage c'est un peu mieux mais ça grésille encore
faut pas s'affoler, l'affolement c'est un début de panique !
  • 103 sp
Le 14 Septembre 2015 à 18:54
d'accord merci pour les conseils je vais essayer de réparer ça quand j'aurai le temps  :)
  • 184 Messages (Débutant)
Le 08 Octobre 2015 à 15:17
Essais de prendre deux bouts de caoutchouc. Par exemple tu prends des morceaux de chambre à air et tu les enroules pour faire des petits "boudins" que tu vas rentrer un peu en force entre tes ressorts et le pot (il faut que ça écarte un peu les ressorts). Est-ce que ça fait toujours le même bruit ?
