Problèmes avec pot Er1 Doppler
Auteur Sujet: Problèmes avec pot Er1 Doppler  (Lu 4426 fois)
  • 220 Messages (Débutant)
Le 24 Juillet 2015 à 18:16
Salut, je viens d'acheter un pot doppler er1 chez un pro, il a été posé sur un client et le mec n'en a pas voulu car trop bas etc, je l'ai acheté dans un état neuf pour 80€.
Bonne affaire donc.
Une fois monté, je roule un peu, un peu plus de patate au démarrage, je roule un peu et vers 25kmh un bruit horrible, un peu comme de la tôle qu'on secoue.
Le pot est aussi (trop) bas. A peine sorti de chez moi, j'ai déjà frotté sur une bosse.
Sur la mob...A 4cm du sol  ???
La rotule, j'ai changé les ressorts j'ai mis les plus durs (les deux plus petits)
Le système de fixation, y'a du jeu, je ferai une vidéo pour illustrer, savoir si c'est normal ou pas.
J'ai viré la béquille centrale, du coup plus de béquille pour le moment mais j'ai surtout installé le pot pour tester. J'ai viré une pédale aussi (pas de repose pied pour le moment) encore une fois c'est à l'arrache je voulais juste tester le pot !  ;)
D'où peut bien provenir cet affreux bruit ? Jeu à la fixation? Au niveau de la rotule ou problème avec le pot ? Je ferai une vidéo si besoin..
A savoir c'est mon premier pot de détente, donc le fait qu'il soit bas etc c'est peut-être simplement que je n'ai pas l'habitude.
merci!
Blog sur ma 103 : http://103mvl.blogspot.fr/
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 24 Juillet 2015 à 18:19
tu as mal fixer ton pot... la fixation du bras doit être inverse, et la bielette aussi, elle doit tendre à envoyer le pot vers l'extérieur  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 24 Juillet 2015 à 19:24
Ah le con... j'ai changé ça ! Merci  ::)
J'ai pas encore roulé avec, par contre la biellette a vachement de jeu latéral! Je verrai si ça roule mieux ;)
  • 2264 Messages (Expert)
Le 24 Juillet 2015 à 23:52
En general c'est une sorte de "resonnance" avec les ressort, et ceux-ci vibre
Le 25 Juillet 2015 à 00:32
Je pense avoir résolu le problème, j'ai "serré" le ressort très lâchement avec un collier de serrage en nylon, ça devrait faire le job. Quand je le pinçais à vide comme une corde de guitare, il faisait un son cristallin avant, maintenant avec le collier il fait un petit "plonk" et devrait normalement arrêter de vibrer...verra bien!
merci à tous  ;)
Le 25 Juillet 2015 à 01:05
Sinon tu peux les foutre dans de la gaine thermoretractable que tu fait chauffer une fois qu'ils sont en place.
Le 25 Juillet 2015 à 02:18
J'y ai pensé mais je pensais qu'elle allait pas supporter la chaleur, les colliers en plastique sont en polyamide et résistent très bien à la chaleur.
Je test demain la gaine thermo!  ;)
edit, j'ai pas de gaine thermo assez large pour les ressorts,j'ai testé avec du chatterton et les vibrations ne proviennent pas des ressorts, mais soit du pot lui même soit d'un endroit que je n'arrive pas à identifier  p!
j'ai fait une vidéo, à partir de 10 secondes on entends le bruit de vibration assez désagréable. Le son est bcp plus fort en vrai que sur la vidéo.
https://youtu.be/ygb2nu_6Lt4
« Modifié: 25-07-2015 17:53:42 par Isalys »
Le 26 Juillet 2015 à 22:19
J'ai essayé de mettre la bague d'accord vendue avec le pot, plus aucune vibrations à bas régime...super. Oui mais, le pot est tellement bas qu'il frotte, je suis sorti de chez moi pour essayer, j'ai raclé le pot au moins 5/6 fois, il est à un cm du sol. C'est pas possible de rouler comme ça..... m*rde..
J'ai remis en config de base sans la bague, toujours une atroce vibration à moyen régime, quand je met le pied sur le pot ça fait moins de bruit. J'ai pensé à garnir le pot d’adhésif haute température pour étouffer les vibrations mais je sais même pas si ça fonctionnerait.
ptain la mob c'est bien quand ça marche, mais dès qu'on commence à modifier des trucs on est parti pour des réglages de folie à grand renfort d'inventivité  !help !help
« Modifié: 27-07-2015 17:03:36 par Isalys »
  • vive les mobs :D
Le 27 Juillet 2015 à 18:01
med des ressorts de pot plus dur alors ! ;)
Le 27 Juillet 2015 à 20:47
ça n'y changera rien, les vibrations sont pas dues aux ressorts mais au corps du pot en lui même, ça rentre en résonance en début de moyen régime, c'est du à la forme du pot, à l'épaisseur de la tôle...rien à faire.
J'ai déposé le pot tout à l'heure et j'ai remis le pot boudin, le pot là n'est pas fait pour ma mob..
De toute façon je trouvais ça trop bas et trop gros  p!
Je vais essayer de trouver un polini custom ou pot serpentin du genre...
si quelqu'un est intéressé par le doppler quasi neuf (je suis sorti avec que deux trois fois, le temps de piger que je pouvais pas le garder) me mp.
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • BZH !
  • 102 SP / 5 103 RCX / 103 Clip / 103 SPX ;)
Le 29 Juillet 2015 à 00:18
Les vibrations ne viennent peut être pas des ressorts mais en mettre des plus durs et/ou en rajouter 2 (grace à deux petits "équerres" fixés sur les vis de pot à la rotule) ça pourrait être bénéfique et éviter que le entre en entier en vibration !  p!!
Le 30 Juillet 2015 à 15:17
J'ai tout essayé, il vibrait toujours... Dans tous les cas c'est réglé, j'ai remonté le pot d'origine et le doppler est en vente  ;)
bon aprem!
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 30 Juillet 2015 à 18:56
Les vibrations sont impossible a éliminer, y'en aura toujours même un peu
Ce que j'ai fait et qui marche pas trop mal et d'enrouler de la chambre a air autour des ressorts et de la maintenir en place avec du scotch isolant, ensuite fait des rondelles de caoutchouc et je les ai mises entre les deux pattes sur le pot et la biellette, mais faut pas serrer a fond, et ça a éliminé une bonne partie des vibrations
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 30 Juillet 2015 à 22:34
j'ai fait exactement la même chose, j'ai mis des joints de plomberie en caoutchouc au niveau de la biellette, j'ai isolé les ressorts, c'était vraiment le corps du pot qui rentrait en résonance. C'était pas des petites vibrations, mais carrément un gros bruit de gamelle...  ???
Avec le pot d'origine je fais du 60kmh max vitesse gps, ça me suffit pour le moment mais je vais essayer de trouver un polini custom un de ces 4!
d'ailleurs tant que je suis là, les pédales et béquilles ça passe avec un pot serpentin?
  • 339 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103
Le 31 Juillet 2015 à 07:33
Oui ca passe. Sinon tu déportes légèrement le pot pour que le silencieux du pot custom passe entre la bequille et les pédales.
