boite a clapet SVP
Auteur Sujet: boite a clapet SVP  (Lu 1069 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 26 Juin 2012 à 21:47
Salut tout le monde j'aimerais savoir quel carbu je pourrait prendre sachant que j'ai un kit 70 malossi et un pot gianelli black gun et a quoi sert le graissage séparés .
Merci d'avance  !help
« Modifié: 13-07-2012 13:04:13 par ntmblabla »
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 26 Juin 2012 à 21:57
Bonsoir,
Je te conseille un Dellorto 17 PHBG car il est réglable et tu peux changer les gicleurs.
Pour le graissage séparer c'est que tu as l'huile d'un coté et l'essence de l'autre et tu as une pompe qui pompe l'huile du réservoir et qui l'envois( dosé par rapport au régime de rotation du moteur) dans la pipe d'admission et ça se mélange a l'essence et ça forme du mélange.
Sur mobylétte peugeot ça n'éxiste pas ni sur mbk.
  • 222 Messages (Débutant)
  • Prépa = vider en un temps record le réservoir
  • Peugeot 103 SP
Le 26 Juin 2012 à 21:58
Graissage sépare permet de fonctionner avec de l'essence pur dans le réservoir mais dans un réserve annexe il faut de l'huile, c'est un deux temps quand même ! En fait le carbu fait le mélange lui même avant de l'injecter dans le cylindre ! p!!
Pour un kit 70, je pense un carbu 17,5mm PHBG fera parfaitement l'affaire mais prend pas un graissage séparé parce qu'il faut installer un réservoir d'huile etc... Moi a ta place je prendrais un carbu normal sans graissage et sans dépression !
Peugeot 103 SP de 1980
Vilebrequin Doppler ER1
Prépa carter
Clapet carbone
Carburateur 15/15 SHA Dell'Orto
Vario Doppler ER2
Allumage MVT Milénium 6volts
Kit 70cc Polini Fonte sur culasse origine piston Simonini en mono-segment
Pointe = 75 km/h avec transmi 11*52
Le 12 Juillet 2012 à 21:16
JE me suis acheter ce carburateur a l'instant http://www.dellorto.fr/produit-418-02585-carburateur-phbg-17-5-ad.html et j'aimerais savoir quel boite a clapet je pourrait mettre avec merci
« Modifié: 12-07-2012 21:41:15 par ntmblabla »
  • 1360 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR (NU 62 phase 2)
Le 14 Juillet 2012 à 20:13
Comme sur l'autre discussion, tu es sur Peugeot ou MBK?
Le 15 Juillet 2012 à 00:00
j'ai un peugeot 103 sp
Le 16 Juillet 2012 à 10:47
up  :)
Le 16 Juillet 2012 à 16:18
j'ai pas de Peugeot,
mais je vais quand même essayé de t'aider, donc oui sur peugeot il vaut mieux changer les clapets surtout si c'est ceux d'origine.
Mais tu es pas obligé de mettre une boite a clapets, tu peux mettre des clapets Doppler renforcée, ou si tu veux mettre une boite a clapets, tu as le choix entre la polini (moin cher) et la Malossi.
