quel pot mettre sur une moto becan av 40
Auteur Sujet: quel pot mettre sur une moto becan av 40  (Lu 2552 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • faut pas avoir la geule plus grand que le moteur
  • peugeot fox honda wallaroo cross peugeot 103 motobecanes
Le 04 Juin 2011 à 18:06
bjr  voila je cherche un pot neuf pour placer sur ma motobecan av 40 donc moteur av 7
merci ses urgents merci de vos reponces et bonne journee
la puissance , c'est ce qui va déterminer a quelle vitesse tu vas taper le mur.
le couple , c'est ce qui determine sur combien de métres tu vas le déplacer
plus la technologie avance plus on doit rouler lentement,en 2020 préparez vous a reculer
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 04 Juin 2011 à 18:32
kenjy a pompe ....mais sur N 40 , le moteur est fixe ...alors bon .
Le 04 Juin 2011 à 20:30
sur ma av 40 le moteur n est pas fixe il a 2 ressort en dessous juste au dessus du pot et quand on accelere recule de plus ou moin 4ou 5 cm
aurait tu un cite ou je pourrait m en procure un ?? merci bonne soiree
Le 04 Juin 2011 à 20:39
nikel alors , s'il est flottant ! pour le site , il faut regarder sur la bécanerie , il me semble qu'ils en vendent encore , ou tu peux parcourir les site d'annonces  p!! p!!
PS : pour info , sur ce type de machine (donc 40 et 50) même les moteurs fixes sont équipés d'un ressort a l'arrière .
Le 04 Juin 2011 à 22:50
ok merci et comment faire la difference entre un fixe et un mobile merci
j ai devant un variateur et derriere une poulie comme sur 103 en faite
 merci
Le 04 Juin 2011 à 23:06
 merci
Le 05 Juin 2011 à 09:17
kenjy a pompe donc celui devrait faire l affaire si j ai bien compris ? merci
Le 05 Juin 2011 à 11:41
en principe c'est celui qui s'accorde le mieux avec l'origine ! le 15 dell orto est de rigueur .
