question réglage aiguille
Auteur Sujet: question réglage aiguille  (Lu 1298 fois)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 03 Octobre 2011 à 21:24
Bonjour
J'essaye de régler un 19phbg sur mon ciao,gicleur principale de 78(couleur choco) pleine bour
Seulement aiguille d'origine w7 , c'est limite si il faut que je mette poigné en coin pour quelle accelere, sa fesait comme si elle était froide(crache de la fumé bleu)
vidéo http://www.youtube.com/watch?v=GsR0rbr1WKE&feature=channel_video_title
là j'ai  une aiguille w9 ,mais c'est pas ça encore sa broute seulement  a 1/4 et 2/4
visse de richesse 1 quart de  tour
filtre a air : cornet malossi e12
Je m'apprete a commander des aiguilles plus grosse
mais dois je commandé genre w10 ,w11,w12
ou de 2 en 2 ou de 5 en 5
merci!!!
Hommage a cry-maxou
  • 328 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 SWING
Le 03 Octobre 2011 à 21:37
tu as quoi comme config ?
Le 03 Octobre 2011 à 21:40
pot ninja-carter malossi-clapet malossi carbon vl7 -kit eurocylindre 50cc
Hommage a cry-maxou
  • MBK 51 SWING
Le 03 Octobre 2011 à 22:18
tu as chercher dans la partie réglage du site  :)
tien regarde sa  ;)
http://www.mobcustom.com/le-reglage-complet-dun-carburateur-phbg-108.html
Le 03 Octobre 2011 à 22:52
merci mais il ya pas ce que je cherche
comment définir la valeur de l'aiguille par rapport a ma vidéo,si par exemple je prends une aiguille plus gros de 5 point genre w9 =) w14
merci a toi quand même  p!!
Hommage a cry-maxou
  • MBK 51 SWING
Le 04 Octobre 2011 à 20:32
tu as essayer de déplacer le clips sur l aiguille  ?
Le 04 Octobre 2011 à 20:48
oui ,ç a je l'es fait,rien ne change
Hommage a cry-maxou
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
 :o :o
ça marche pas comme ça !!!!!!
Compares deux aiguilles tu verras qu'elles ne sont pas simplement plus ou moins grosses, il y a la taille en bas, au milieu, en haut et la longueur !!
Vis de richesse dévissée d'un quart de tour ?? met toi entre 1 et 2 tours.
A tu essayé de mettre le clips tout en haut avec ton aiguille W7, généralement on montes du W7 ou W6, après il y a des exceptions.
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 04 Octobre 2011 à 21:33
oui j'ai tout fait ,mais avec une w9 sa va mieue avec la w7 c'est pire
Je me dit,plus je monte une aiguille grosse,mieue l'accélération sera sans broutage
je suis a 1tour et un quart
Ou peut être le carburateur est trop gros  :-X
Hommage a cry-maxou
Le 04 Octobre 2011 à 21:55
Et comme je t'ai dit essaye une W6, il y a de grandes chances que ce soit bon.
Le 05 Octobre 2011 à 10:43
pourtant j'ai tout relus dans les tutos,je pensais avoir tout compris sur se sujet et là tu me dit de tester une w6,comprend plus trop  p! :'(
Hommage a cry-maxou
