Question sur filtre à air
Auteur Sujet: Question sur filtre à air  (Lu 982 fois)
  • 164 Messages (Débutant)
  • 103 RCX
Le 16 Septembre 2013 à 00:06
Bonsoir,
voilà je vous explique vite fait mon problème, il y a une semaine j'ai fait environs 8 km avec ma 103 rcx, au bout de 5 km environs elle a calé comme si il n'y avait plus d'arrivée d'essence, elle redémarre avec du mal et ensuite elle cale tous les 300 mètres environs, du coup j'arrive à destination et la.. Surprise j'ai perdu mon filtre à air de mon carbu delortho sha 15.
http://www.mobcustom.com/o/587-filtre-a-air-dell-orto-sha-arbeo-complet
C'est la partie en alu que j'ai perdu, et justement j'étais en route pour aller chercher le cache noir qui vient au dessus (chez un ami) car il me manquait cette pièce.
Donc en repartant, j'ai roulé avec le cache noir mais sans filtre à air et la elle roulait bien à part quand je pousse une grosse pointe la elle cale.
Enfin bref tout cela me semble logique puisqu'elle prend trop d'air.
Ma question est donc, si je roule comme ça en attendant y a t-il des risques ? Personnellement je pense que oui et je pense plus précisément à un risque de serrage mais je préfère avoir plusieurs avis avant de tenté.
Bien sur début octobre je recommanderais un filtre à air..
Désoler pour le roman mais c'est pour éviter que certains me dise " Ben comment t'a fait pour perdre ton filtre et pourquoi t'avait pas mis ton cache ?" ^^
Voilà voilà, merci d'avoir pris le temps de lire et bonne soirée ;)
  • 2264 Messages (Expert)
Le 16 Septembre 2013 à 01:03
Oui y'a des risque, tu doit etre trop pauvre, ça surchauffe, et c'est le serrage a plus ou moins court terme.
  • 103 RCX
Le 16 Septembre 2013 à 11:49
Ok donc ça confirme ce que je pensais, merci ;)
  • 457 Messages (Expérimenté)
  • 103 RCX LC 2000
Le 16 Septembre 2013 à 15:06
En attendant si tu peux pas achetté un filtre a air, un collant devrait faire l'affaire  p!! (par contre, plis le pour faire un couche épaisse pour pouvoir bien filtrer l'air)
banni !
  • 1130 Messages (Expert)
  • 103 SP, 103 RCX, Motobecane 88, Clio RS2
Le 16 Septembre 2013 à 17:12
Tu as modifié du coup ton rapport air/essence, tu es devenu plus pauvre donc si tu as des gicleurs en stock en attendant ton filtre à air et bien monte un gicleur plus gros. ;)
Être premier ou rien, ça passe ou ça casse !
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 16 Septembre 2013 à 17:37
met un gicleur plus gros , perso je roule juste avec le cache noir et un gicleur de 78 et franchement sans les grilles et bien régler c'est tout de suite mieux mais bien sur c'est pas quelque chose a faire pour du all days  :(
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • 103 RCX
Le 17 Septembre 2013 à 13:55
Non malheureusement je n'ai pas de gicleur pour ce type de carbu :/
J'attendrais le mois prochain et oui en attendant je mettrais un collant pour voir ce que ça donne ;) merci du conseil !
Le 17 Septembre 2013 à 18:13
Avec un collant tu sera normalement trop pauvre aussi.
Le 17 Septembre 2013 à 18:42
le collant va filtrer les merdes qui peuvent rentrer dans ton carbu mais le mélange air/essence est a peu près le même que si tu mettais rien  ;)
  • 103 RCX
Le 04 Octobre 2013 à 18:09
Bon ben la mob est vendu ^^
