questions sur carter moteur malossi ou polini pour 103
Auteur Sujet: questions sur carter moteur malossi ou polini pour 103  (Lu 1822 fois)
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 14 Janvier 2012 à 20:08
salut ....... voila j ai 3 questions concernant ces carters .
question une : ces carters rallonge t ils la longueur de l admission .
question deux : la position du moteur change t elle avec leur montage .
question trois : les modeles avec ou sans support sont il identiques ( position . inclinaison . admission .
merci  :)
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • 289 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP de 1983
Le 15 Janvier 2012 à 12:59
J'ai actuellement les carters Malossi de montés, je peux te renseigner sur eux:
- leur diamètre est supérieur aux carters d'origines, le carbu est plus reculé,
- mon ensemble cylindre / culasse ne semble pas avoir changé de position,
- les Malossi n'existent qu'avec les supports moteur intégrés.
En espérant avoir répondu à tes questions (pour les Malossi tout du moins!)
Que ce jour soit un bon jour!
Le 15 Janvier 2012 à 13:08
 p!! merci pour ta reponce . j en sais deja un peut plus sur les malossi .
+ 1 a toi
sa roule sa ?
  • 103 SP de 1983
Le 15 Janvier 2012 à 14:32
Merci!
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 15 Janvier 2012 à 21:47
L'admi est plus grosse sur les polini avec support que le modèle sans  p!!
Après polini et malossi avec support c'est kiff kiff
Le 15 Janvier 2012 à 21:54
ok donc ca se vaut niveau positionnement du moteur et longueur de l admission .
merci pour l info
pareil ... + 1
sa roule sa ?
Le 16 Janvier 2012 à 21:54
Rendu
Rien qu'avec une paire de carter origine prepa tu verra la difference  p!!
Le 16 Janvier 2012 à 22:02
Rendu
c est pas vraiment pour ca . c est surtout une histoire de gabarit de l admissission .
c est pour faire rentrer un moulbif de 103 sur un 101  sm!
sa roule sa ?
Le 17 Janvier 2012 à 17:34
Ahh ba quand t'auras tout dit ^^
Comment tu compte passer ton moteur en flotant sur un carde de 101 ???
Le 17 Janvier 2012 à 18:48
 ;) j vais deja tenter un swap avec un bloc fixe genre vogue ou 103 a embrayage simple .
reste a trouver le moulin ou un bas moteur est j attaque .
 ;) a suivre sur le topic du 101 .
sa roule sa ?
